查看: 7999|回复: 12
[求助] 14bit的SAR ADC,用动态比较器,动态比较器的噪声性能如何确定?
发表于 2019-8-20 20:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,做一个低功耗的14bit的SAR ADC,异步结构,用动态比较器,请教动态比较器的噪声性能如何确定?
发表于 2019-8-21 10:36:56 | 显示全部楼层
我去,牛逼。14bit。动态比较器的失调能搞定吗?
发表于 2019-8-21 13:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
除非很慢很慢
 楼主| 发表于 2019-8-22 15:29:26 | 显示全部楼层
失调有办法消除掉,但是噪声不知道怎么确定
 楼主| 发表于 2019-8-22 15:30:35 | 显示全部楼层
hezudao 发表于 2019-8-21 13:04
除非很慢很慢
是低速SAR
发表于 2019-8-25 13:35:07 | 显示全部楼层
10bit以上的SAR没接触过。只知道两种办法,(1)过采样;(2)预放大器,都会增加功耗。看论文找找?
发表于 2020-12-31 12:18:33 | 显示全部楼层
noise is hard to deal with ~~~
发表于 2021-1-6 18:33:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-1-18 17:05:40 | 显示全部楼层
你问的应该是如何仿真出噪声性能吧。怎么都在讨论失调呢,我记得SC Amplifier有一套比较好的消除失调方法吧,就是用一个电容存电压,改变基线位置,切换开关进入放大模式这样吧。关于动态比较器的噪声,见过一个师兄用一种统计的方法仿真的:0~VDD一定步长扫描输入电压,统计逻辑1的比例。比如阈值设定在VDD/2时,不考虑失调,那么输入VSS时就输出0%的逻辑1,VDD/2输出50%的逻辑1。这样你就能看到一个曲线了,这个曲线约抖说明噪声性能越好。我个人觉得吧这个不够本质,因为你也不知道噪声到底和哪些MOS相关。比较器的噪声就边沿敏感和电压敏感两种,SAR里是电压敏感,固定动态比较器进入比较模式,也就是时钟改为给定1或者0,用AC仿真出等效输入噪声就好了,和刚刚说的统计的方法本质一样,还更容易控制噪声电压的大小是否达到了预期值,噪声电压大小就直接等于RMS,更直观了。就这些嘞好兄弟,希望能帮到你。
发表于 2021-1-18 18:21:57 | 显示全部楼层
tran noise基于统计的方式正太拟合,或者pnoise仿真
GMT+8, 2025-12-23 17:52 , Processed in 0.024405 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
