查看: 9820|回复: 10
[PADS2007]如何将.pcb图中的封装提取到封装库里?
发表于 2007-11-24 22:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修改了一份电路图,想把原来PCB图中的封装全部加到一个新的库里,这样修改后的电路图就可以直接用了,请问有什么方法可以把pcb图中的元件封装导入到库文件中。我用的是PADS2007的pads layout
谢谢~
发表于 2008-3-12 01:31:59 | 显示全部楼层
我也想知道
有哪位可以敎一下
发表于 2008-3-21 19:27:04 | 显示全部楼层
我在PROTEL 99 里面是这样做的,首先点建立PCB库,然后出现新建的元件器,你改下名字,导出到另外新件的工程中,保存OK.
发表于 2008-4-2 16:52:54 | 显示全部楼层
select->save to libary->ok
发表于 2008-4-2 20:11:46 | 显示全部楼层
接楼上的,最好把CAE封装也保存了,省得在调用的时候PART 里面没有
发表于 2008-8-23 09:40:23 | 显示全部楼层
封装技术,可以参考!了解!
发表于 2008-9-12 15:50:46 | 显示全部楼层
我在PROTEL 99 里面是这样做的,PCB中选中元件,拷贝。到元件库列表栏粘贴
发表于 2010-10-16 11:32:43 | 显示全部楼层
ddddddddddd
发表于 2010-10-17 08:18:11 | 显示全部楼层
design/make pcb library
楼主试试
发表于 2010-11-30 14:13:41 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-20 08:44 , Processed in 0.022159 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
