查看: 2649|回复: 1
[原创] Xilinx SDaccel 2019.1安装步骤实操
发表于 2019-8-6 19:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2019年7月坐标:西湖
        作为一名IT大妈,准备尝试发发帖子,首先拿最近装的很恶心的一个工具开始,当然也不完全是软件问题,公司网络是主要的坑~~,Xiinx的小伙伴看见轻喷,实在是.....没办法不吐槽,~~~言归正传。
1.离线安装:2018.31)第一步,SDaccel对于系统环境存在要求,具体要求参照UG1238手册截图;本人安装环境为Centos7.5,注意:SDaccel2018.3以上版本只支持LINUX系统安装
2)  第二步,在安装软件前,对于Centos和REHL需要先安装相关系统文件,本人环境中kernel-headers已经存在,因此只安装了epel和devel。
$:sudo yum install epel-release
   $:sudo yum install kernel-header
$:sudo yum install kernel-devel
3)第三步,这一步应该不是安装SDaccel前的必须步骤,但我这里是提前安装了U250卡使用相关的驱动程序。
$:sudo yum install xrt_<version>.rpm
其他三个类似
4)第四步,解压缩SFD2018.3版本压缩包,并参照UG1238脚本安装启动安装,安装完成后source一下。
图3 离线安装
图3 离线安装
5)第五步,首次打开软件会要求license,载入之前用个人电脑MAC和名称申请的licese,即可使用SDAccel.
2.在线安装:2019.11)离线安装2018.3中的1)~3)步骤同样需要完成。
2)第四步,Xilinx下载在线安装工具bin,然后在启动bin脚本设置安装,期间需要输入用户和ID号,并选择足够空间位置,下载并安装,下载过程非常慢......,而且网速只有几十KB,更崩溃的是中间经常断掉,需要重新启动脚本,各种操作重来一遍,继续下载安装。注意:!!!每次断掉时候不要删除已经下载的文件,下次重新启动时可以断点续传,在前一次停止的地方继续下载。
3)历时多少天,我也记不清楚啦!!!!,由于下载速度太慢,本来想用2019.1的,由于2018.3首先安装成功,因此就没有继续下载了。希望有快速安装方法的伙伴能够指点一二,谢您千百回~~~
3.离线安装:2019.1
        本人离线安装2019.1也并没有成功,本来以为离线会方便一点,好不容易有天突然成功下载了SFD文件,但是离线安装脚本启动后仍然是连接到在线重新下载包,并一样不断出现断掉情况,这里也具体截图说明一下我遇到的情况。猜测是2019.1尚未开发完全,暂时只能支持在线安装模式。
发表于 2019-8-7 16:52:24 | 显示全部楼层
牛姐!!都用上这么先进的工具了
GMT+8, 2025-12-16 08:13 , Processed in 0.023550 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
