查看: 6068|回复: 10
[求助] 怎么让32.768Khz晶振起振?用CMOS电路。
发表于 2019-7-23 18:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样可以让32.768Khz晶振起振?
发表于 2019-7-24 11:33:00 | 显示全部楼层
反相器的buffer,然后加电阻反馈
 楼主| 发表于 2019-7-24 13:25:37 | 显示全部楼层
demon0821 发表于 2019-7-24 11:33
反相器的buffer,然后加电阻反馈
谢谢!我晶振串接了680K电阻,负载电容30pf,反相器反馈电阻22M,可能反相器尺寸没调好,不起振。不知道反相器尺寸大概多少?
发表于 2019-7-24 14:16:07 | 显示全部楼层
你去看看晶振的起振条件,gm是有条件的
发表于 2019-7-24 15:59:13 | 显示全部楼层
cmos电路仿真时候,如果你的晶振电路满足起振条件,它自然就能启动。除非你的电路设计不合理,尤其是当你用Hspice这类spice软件仿真电路时。
值得注意的是,仿真时候,最好找到厂家提供的晶振模型,和你的电路搭建在一起,注意:晶振电路仿真用Hspice仿真时候,电路启动较慢,仿真时间会稍微长一些。
 楼主| 发表于 2019-7-24 18:27:52 | 显示全部楼层
robberxiong 发表于 2019-7-24 15:59
cmos电路仿真时候,如果你的晶振电路满足起振条件,它自然就能启动。除非你的电路设计不合理,尤其是当你用 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2019-7-24 18:28:16 | 显示全部楼层
demon0821 发表于 2019-7-24 14:16
你去看看晶振的起振条件,gm是有条件的
谢谢!
发表于 2019-8-12 21:32:00 | 显示全部楼层
用conservative,max step 400ns
发表于 2019-8-13 16:34:41 | 显示全部楼层
这个反相器的尺寸是比较大的,尤其是要求低电压起振的时候。反馈电阻差不多就行,精度要求不高。晶体模型要差不太多,主要是等效阻抗,这个变化范围也挺大的,不同厂家不一样。要想仿真中起振比较快,一个是步长要小一点,ns级别的。另外可以适当给晶体模型的电感加个初始状态,比如加个1uA的初始电流,这样满足震荡条件的话,起振会比较快,但是也破坏了自然起振的那个过程。
发表于 2019-10-31 01:03:55 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2019-8-13 16:34
这个反相器的尺寸是比较大的,尤其是要求低电压起振的时候。反馈电阻差不多就行,精度要求不高。晶体模型要 ...
一开始我还没给晶振里的电感加初始电流,就是振不起来,加了之后才可以起振。但实际测试过程中,电感式不会有初始电流的,这个怎么解释能够起振呢?
GMT+8, 2025-12-25 03:37 , Processed in 0.365824 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
