查看: 10764|回复: 16
[求助] IC617 AMS仿真遇到问题
发表于 2019-7-5 09:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Connect rules are not found in your AMS installation,设置connect rules时一点就出来这个,
而且IC617点关闭就关不了,用的IUS92,IC617,RHEL 7.6-64bit,求大神看看问题出在哪里,
先谢谢啦!
 楼主| 发表于 2019-7-5 09:30:15 | 显示全部楼层
这个是错误提示
 楼主| 发表于 2019-7-5 09:34:36 | 显示全部楼层
就算是设置了rules,还是报错
发表于 2019-7-9 22:05:37 | 显示全部楼层
同问!也出现同样的问题,有没有中文的ams教程啊?
 楼主| 发表于 2019-7-10 08:38:24 | 显示全部楼层
没有,估计是IC617没装好或者MMSIM151没装好?
发表于 2019-7-15 17:56:45 | 显示全部楼层
请问这个问题解决没呢?我也遇到了相同的问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-7-16 08:56:00 | 显示全部楼层
IC617的版本不好,换一个617的版本就好了,另外注意这两条要弄一下
 1After installing the Virtuoso AMS Designer software, the system manager may
pre-compile the included libraries, such as sample, by running the utility
amsLibCompile from the IC5.X.XX install directory.
 2The system manager may also pre-compile the included Connect Modules library
by running the utility /tools/affirma_ams/etc/install/amsConnectLibCompile
from the IUSXX install directory.
编译connectrules的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-16 13:19:34 | 显示全部楼层
非常感谢,重新编译了一下文件,问题已经解决!
 楼主| 发表于 2019-7-16 13:44:40 | 显示全部楼层
没有中文教程哦
发表于 2019-7-17 16:14:21 | 显示全部楼层
yexy515 发表于 2019-7-16 13:44
没有中文教程哦
请问编译的具体方法能提供一下么?我去IUS安装路径编译貌似没用!
GMT+8, 2025-12-26 21:34 , Processed in 0.089214 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
