查看: 2096|回复: 2
[求助] 乘法器的设计
发表于 2019-7-4 16:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
module mux16(
                        clk,rst_n,
                        start,ain,bin,yout,done
input clk;                //芯片的时钟信号。
input rst_n;        //低电平复位、清零信号。定义为0表示芯片复位;定义为1表示复位信号无效。
input start;         //芯片使能信号。定义为0表示信号无效;定义为1表示芯片读入输入管脚得乘数和被乘数,并将乘积复位清零。
input[15:0] ain;        //输入a(被乘数),其数据位宽为16bit.
input[15:0] bin;        //输入b(乘数),其数据位宽为16bit.
output[31:0] yout;        //乘积输出,其数据位宽为32bit.
output done;                //芯片输出标志信号。定义为1表示乘法运算完成.
reg[15:0] areg;        //乘数a寄存器
reg[15:0] breg;        //乘数b寄存器
reg[31:0] yout_r;        //乘积寄存器
reg done_r;
reg[4:0] i;                //移位次数寄存器
//数据位控制
always @(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n) i <= 5'd0;
        else if(start && i < 5'd17) i <= i+1'b1;
        else if(!start) i <= 5'd0;
//乘法运算完成标志信号产生
        if(!rst_n) done_r <= 1'b0;
        else if(i == 5'd16) done_r <= 1'b1;                //乘法运算完成标志
        else if(i == 5'd17) done_r <= 1'b0;                //标志位撤销
assign done = done_r;
//专用寄存器进行移位累加运算
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if(!rst_n) begin
                        areg <= 16'h0000;
                        breg <= 16'h0000;
                        yout_r <= 32'h00000000;
                end
        else if(start) begin                //启动运算
                        if(i == 5'd0) begin        //锁存乘数、被乘数
                                        areg <= ain;
                                        breg <= bin;
                                end
                        else if(i > 5'd0 && i < 5'd16) begin
                                        if(areg[i-1]) yout_r = {1'b0,yout[30:15]+breg,yout_r[14:1]};        //累加并移位
                                        else yout_r <= yout_r>>1;        //移位不累加
                                end
                        else if(i == 5'd16 && areg[15]) yout_r[31:16] <= yout_r[31:16]+breg;        //累加不移位
                end
end
assign yout = yout_r;
endmodule
这是一段乘法器设计的代码,不是很懂移位累加运算的操作,为什么areg[i-1] = = 1进行这样的累加移位?这样的累加移位是在做什么?
为什么areg[i-1] = = 0进行移位操作?以及为什么最后一步进行累加不移位?
发表于 2019-7-4 16:51:22 | 显示全部楼层
不懂也没关系。DW中的IP很强大的。二进制数的移位是乘2的效果
 楼主| 发表于 2019-7-4 17:04:03 | 显示全部楼层
可是右移不就是除以2吗?左移才是乘以2
GMT+8, 2025-12-17 06:55 , Processed in 0.015725 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
