查看: 7327|回复: 15
[求助] 数字模块内部多电源,如何过lvs
发表于 2019-7-1 16:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字模块内部有几个不同的电源,分别各自用电源环供电,在virtuoso里面做lvs时,只能识别默认的VDD VSS,剩下的VDD1 VSS1等都会报lvs错误(source),不知道怎样才能通过lvs呢,或者如何在网表中添加区域的电源。跪谢各位大神!
 楼主| 发表于 2019-7-1 16:31:55 | 显示全部楼层
顶一下,求大神看见
发表于 2019-7-2 07:43:28 | 显示全部楼层
多个电源就不能用global了
 楼主| 发表于 2019-7-2 09:33:06 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2019-7-2 07:43
多个电源就不能用global了
对,本来是在网表最后定义global VDD VSS,不知道现在怎么分区域设置,您能指点一下吗
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-7-2 10:22:31 | 显示全部楼层
多个电源就不能用global了
具体是设置什么命令呢,跪求指点
发表于 2019-7-2 10:47:23 | 显示全部楼层
1.首先global肯定不行的:多个电源的,数字导网表的时候有选项到处电源地的连接,转完cdl之后,查看是否每个cell对电源地的连接是单独定义的。把最后的global删掉~
2.lvs 文件中的 power ground 定义要包含所有的电源地的名字~
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:14:06 | 显示全部楼层
bsbs525 发表于 2019-7-2 10:47
1.首先global肯定不行的:多个电源的,数字导网表的时候有选项到处电源地的连接,转完cdl之后,查看是否每 ...
谢谢确实是这样,我在encounter导出网表的时候,saveNetlist -includePowerGround就可以了。但是我发现cts的时候插的一些buffer并不在子模块网表中,而是在顶层,还需要自己手动定义电源地,不知道是哪里出了问题。
发表于 2019-7-9 15:39:30 | 显示全部楼层
听了各位的讨论受益匪浅
发表于 2019-7-10 10:42:20 | 显示全部楼层
电源好分开,如果用的是不同的地的话,不还是会有softconnect的问题吗,还要在版图里加虚拟隔离层的吧?
发表于 2019-7-24 10:58:30 | 显示全部楼层
应该是要加的, 类似 PSB2 这种layer来区分
GMT+8, 2025-12-4 00:45 , Processed in 0.024010 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
