查看: 2036|回复: 0
[原创] Acconeer PCR雷达传感器功能与应用
发表于 2019-6-20 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Acconeer PCR雷达传感器 A111是一款工作频率为60GHz的低功率、高精度雷达传感器,Acconeer将脉冲雷达低功耗的优势与高准确度的相干雷达相结合,在60GHz ISM频段内,采用AiP封装技术,把包括天线在内的所有组件都集成在一颗面积仅29mm²的芯片内,使Acconeer成为超低功耗雷达的全球领先者。
产品主要特征:
• 毫米级精度 – 可以实现一个或多个物体的毫米级精确测距
• 运动和速度测量 – 连续测量,频率高达 1500 Hz
• 材料识别 – 可以区分具有不同介电常数的材料。
• 微瓦 – 能够集成到与任何电池供电型设备中
• 优化整合 – 搭载嵌入式射频与天线解决方案的小型单芯片解决方案,无需孔眼
• 稳健性 – 不受噪声、灰尘、色彩、直射或散射光线等自然干扰源的影响
应用领域:
a、停车位检测应用:包括地面停车位检测和路测停车位检测应用;
b、机器人应用:避障和材料识别应用,可识别地毯,水,动物粪便等;
c、液位检测:水液位检测、智能垃圾桶检测、油液位检测、智能水文监测等;
d、智能卫浴:智能马桶感应,智能水位检测,手或人体存在感应等;
e、呼吸心跳监测:病床呼吸监测、家庭睡眠监测、网吧或宾馆的人体呼吸安全检测等;
f、手势识别:手势控制蓝牙耳机的开关和音量的调节。
  更多产品运用案例和技术支持,请联系陈生:18665981478(微信同号)
                                                           QQ:289405074
GMT+8, 2025-9-13 19:06 , Processed in 0.012496 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
