查看: 2541|回复: 5
[原创] which command we can use to stream out gds and merge gds
发表于 2019-6-19 10:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么快捷的在terminal中stream out gds,以及怎么去merge gds,最后实现脚本自动 stream out gds, merge gds, and run drc?
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:23:26 | 显示全部楼层
最终想形成自动run drc 自动添加dummy run drc。
发表于 2019-6-19 14:56:51 | 显示全部楼层
什么都没交代,我们怎么帮你,什么工具,innovus?ICC?virtuoso?calibredrv?这几个工具都能stream out gds,你说的哪一个?
 楼主| 发表于 2019-6-19 16:32:06 | 显示全部楼层
zhanggd 发表于 2019-6-19 14:56
什么都没交代,我们怎么帮你,什么工具,innovus?ICC?virtuoso?calibredrv?这几个工具都能stream out g ...
sorry , 我是准备用cshell写个脚本实现这个功能,目前系统上有virtuoso和calibredrv工具。之前在eetop上有个帖子是可以在calibredrv -shell的环境下merge gds,但是我集成到cshell脚本里时,运行到 calibredrv -shell 时 terminal 切到 calibredrv 的环境需要手动输入merge的cmd,不知道怎么通过cshell的脚本实现在calibredrv上merge gds。thank you !
发表于 2019-6-27 13:55:16 | 显示全部楼层
Innovus_Gary 发表于 2019-6-19 16:32
sorry , 我是准备用cshell写个脚本实现这个功能,目前系统上有virtuoso和calibredrv工具。之前在eetop上 ...
layout filemerge \
-in gds1 \
-in gds2 \
-in gdsn \
-mode overwrite \
-smartdiff \
-topcell topcellname \
-out outputGDSname
option比较多,可以去calibredrv的mannual 里面看看各个选项是什么意思
 楼主| 发表于 2019-7-12 11:19:57 | 显示全部楼层
zhanggd 发表于 2019-6-27 13:55
layout filemerge \
-in gds1 \
-in gds2 \
谢谢,搞定了!
GMT+8, 2025-12-20 16:10 , Processed in 0.015824 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
