查看: 3707|回复: 6
[求助] 下降沿的D触发器如何接?
发表于 2019-6-11 16:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下降沿的D触发器如何接?
发表于 2019-6-12 09:12:33 | 显示全部楼层
找个上升沿的,D多接个反相器。
 楼主| 发表于 2019-6-12 10:43:50 | 显示全部楼层
acging 发表于 2019-6-12 09:12
找个上升沿的,D多接个反相器。
你好,是这样,我按照书上的接了上升沿触发的D触发器,为了让c和c’同时作用因此c是通过两个反相器产生,然后c'是一个反相器和一个传输门产生,然后进行仿真。在仿真过程中,要对clk和D进行设置,设置他们的脉冲周期,幅值,脉冲宽度,延迟。在仿真的过程中,发现设置不同的值的时候有的时候能够实现上升沿D触发器的效果,有的时候就不能,对clk和D的设置有什么讲究的吗? 还有就是在那里接反相器实现下降沿的效果?
发表于 2019-6-12 11:05:33 | 显示全部楼层
浩瀚—yh 发表于 2019-6-12 10:43
你好,是这样,我按照书上的接了上升沿触发的D触发器,为了让c和c’同时作用因此c是通过两个反相器产生, ...
反相器插在原上升沿的D之前,这样你的下降沿输入被D触发器看到的就是个上升沿了。
验证功能的话,D和CK不要同时翻转,容易误检测,建议错开一些时间,比如1/4 CLK周期。
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:10:33 | 显示全部楼层
验证功能的话,D和CK不 ...
在D前加一个反相器吗?
在这个图的哪里啊?
在这个图的哪里啊?
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:22:55 | 显示全部楼层
验证功能的话,D和CK不 ...
我在D前加了一个反向器,结果不对啊
 楼主| 发表于 2019-6-25 17:33:19 | 显示全部楼层
验证功能的话,D和CK不 ...
上升沿D触发器的clk和D信号如何设置?
GMT+8, 2025-12-24 08:39 , Processed in 0.020772 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
