楼主: NewYD
[求助] 哪位大侠能给讲解一下TSMC 65nm工艺里面不同晶体管参数的代表的意义?
发表于 2023-3-15 15:28:56 | 显示全部楼层
hadeheng 发表于 2020-12-17 19:24
拿1.8V标准器件说明,OD,可以支持更高电压,比如18od2.5,支持2.5V高压,这种期间的tox更厚,ud与之相反 ...
您好,请问18ud12管子中的12指的是Vds最高能承受1.2V吧?那gate是否能支持1.8V的电压?该管子可以承受Vgs=1.8V吗?
发表于 2023-6-6 17:56:43 | 显示全部楼层
od器件和ud器件一般不会在制程上更改tox,实现方法更多是改变length
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-6 17:58:27 | 显示全部楼层
RFcircuits 发表于 2023-3-15 15:28
您好,请问18ud12管子中的12指的是Vds最高能承受1.2V吧?那gate是否能支持1.8V的电压?该管子可以承受Vgs ...
12就是指工作电压1.2V,一般饱和状态下gs和ds加的电压都一样
发表于 2023-6-9 16:21:51 | 显示全部楼层
tox  有变嘛?如果有变,是不是mask会多?
发表于 2023-8-11 17:07:40 | 显示全部楼层
yksky8 发表于 2020-12-18 23:35
mac是Monte Carlo and Corner,如果要做蒙特卡洛分析,管子要用带有mac后缀的,我们都是用mac的管子 ...
mac 是指macro的缩写,并不是“Monte Carlo and Corner”,相当于TSMC 提供简化的宏观model意思。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-14 14:17:55 | 显示全部楼层
您好,想问一下这个部分是在什么文档里面呀?
发表于 2023-9-18 13:40:13 | 显示全部楼层
我肯定的是PDK model 文档里面有的,具体哪个,我不大记得了,应该是model 相关文档里的
发表于 2023-11-15 09:16:26 | 显示全部楼层
sarafeng 发表于 2023-1-5 16:55
新手同问,这个文件在哪查看?
pdk安装目录下有个docs文件夹。但是可能不全,有的工艺文档是额外提供的
发表于 2024-5-11 00:01:11 | 显示全部楼层
请问用这个工艺库仿真时nmos定义写什么名字呀
发表于 2024-5-28 19:36:56 | 显示全部楼层
lijie5992373 发表于 2019-6-10 09:49
nch> NMOS
25>2.5V IO
DNW>With DNW
thanks!
GMT+8, 2025-11-22 16:14 , Processed in 0.025955 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
