楼主: NewYD
[求助] 哪位大侠能给讲解一下TSMC 65nm工艺里面不同晶体管参数的代表的意义?
发表于 2020-8-14 16:16:59 | 显示全部楼层
棒 顶帖
发表于 2020-11-30 11:32:05 | 显示全部楼层
相知道ud和od的含义是什么意思?过驱动是什么状态?
发表于 2020-12-11 17:14:46 | 显示全部楼层
lijie5992373 发表于 2019-6-11 10:24
提醒你,最新的tech file要看外面单独列出的,而不能看PDK里面的(PDK里面有的文件有时是旧版),除非确 ...
the name with"DR" didn't find in PDK file. sadness...........
发表于 2020-12-17 19:24:11 | 显示全部楼层
拿1.8V标准器件说明,OD,可以支持更高电压,比如18od2.5,支持2.5V高压,这种期间的tox更厚,ud与之相反
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-18 23:00:13 | 显示全部楼层
hadeheng 发表于 2020-12-17 19:24
拿1.8V标准器件说明,OD,可以支持更高电压,比如18od2.5,支持2.5V高压,这种期间的tox更厚,ud与之相反 ...
thanks
发表于 2020-12-18 23:35:32 | 显示全部楼层
mac是Monte Carlo and Corner,如果要做蒙特卡洛分析,管子要用带有mac后缀的,我们都是用mac的管子
发表于 2021-1-11 07:53:44 | 显示全部楼层
lijie5992373 发表于 2019-6-10 09:49
nch> NMOS
25>2.5V IO
DNW>With DNW
除了 nch , 另外还有一个cell就直接是nmos的名字,这两个有什么区别 (nch 和 nmos ) ?
发表于 2021-10-15 11:24:07 | 显示全部楼层
qinguzhang 发表于 2019-6-11 08:15
带mac的是含有寄生参数的器件
对,mac管模型更加准确,特别是噪声与后仿差距更小
发表于 2021-12-24 13:54:23 | 显示全部楼层
诗酒趁年华 发表于 2019-7-20 10:46
请问mlvt代表的是什么mos管?
medium low threshold voltage,可能lvt管子漏电过于严重,svt速度又慢,TSMC就在这两个中间出了个mlvt的管子来折衷。但是我仿真了一下lvt mlvt和svt的阈值电压还有gate端漏电,发现mlvt性能与svt管子更靠近些,基本没有多大区别 image.png
发表于 2022-3-6 21:21:03 | 显示全部楼层
在安装工艺库的时候,第三次选项(选poly层和金属层的时候)有个“ind_1z1d”的,选择这个,表示支持电感。安装完后。工艺库里就会有电感了
GMT+8, 2025-10-1 09:25 , Processed in 0.023431 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
