查看: 7120|回复: 10
[求助] 一个电路中出现两个gnd版图最后做lvs时会混淆两个
发表于 2019-5-30 19:27:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道上华工艺是用psub2这个mark层标记某一个gnd使lvs识别,还有一个umc工艺是用PEGND这一层 ,这都是前辈说的,到底是如何判别用哪一层标记呢?工艺文件中没找到
发表于 2019-5-30 20:06:11 | 显示全部楼层
同问,一些工艺文件有说明,但是有些我也没找到,有没有前辈解答一下的
发表于 2019-5-30 20:27:18 | 显示全部楼层
可以去lvs command file的层次定义看看,那里一般都有的
发表于 2019-5-31 15:46:52 | 显示全部楼层
看看有没有psb2这类的layer   辅助过lvs
发表于 2019-6-26 11:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
每个工艺都有自己的处理层,这个只是为了过lvs,在大衬上是同一个地!
发表于 2019-6-26 11:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
smic 是用SUBD
发表于 2019-6-26 13:35:02 | 显示全部楼层
LVS command file里找,一般在 layer boolean definition处 即层的定义那部分找.
发表于 2019-6-26 17:20:42 | 显示全部楼层
这个就是为了骗过LVS,物理上这两个地没有隔离,至于对你们chip有什么影响那就不知道了
至于为啥会有这层layer用来骗过LVS,不得而知,或许fab从来都没有这样的用途,只是自己找到了而已
发表于 2019-7-1 10:19:17 | 显示全部楼层
TSMC工艺提供一个PSUB2的layer来处理这个 你可以问问foundry的工程师
发表于 2019-7-5 14:31:21 | 显示全部楼层
可以在lvs command file里看看   T家一般都是psub2这个layer  验证的时候铺了就过了  但是在chip的时候  都是同一个地
GMT+8, 2025-12-22 18:12 , Processed in 0.023388 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
