楼主: Timberlake666
[求助] SOC设计集成
 楼主| 发表于 2019-6-2 11:09:40 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2019-6-4 20:37:08 | 显示全部楼层
Timberlake666 发表于 2019-6-1 20:13
算是个通用SOC设计平台了,memory map 需要自己设定吗 总线协议有了解,设计IP的时候了解狗
你要做SOC设计,总线协议一定要熟悉,不是仅仅了解!地址映射肯定要自己做(总线仲裁模块),每个挂接到总线上的设备都有地址段!你之前没有做地址分配,那么你设计的IP怎么挂接到总线,IP的接口是怎么设计的。
SoC架构是个大工程,不但要考虑地址映射、软件bootload,还要考虑存储的选型、层级等等!沉下心学习个一两年,报个班,或者看一套丛书!
 楼主| 发表于 2019-6-12 09:11:19 | 显示全部楼层
courageheart 发表于 2019-6-4 20:37
你要做SOC设计,总线协议一定要熟悉,不是仅仅了解!地址映射肯定要自己做(总线仲裁模块),每个挂接到 ...
OK 感谢大佬指教
发表于 2019-9-26 05:43:48 | 显示全部楼层
SoC集成,简单的来说就是将外设挂到bus上去。
前面的图已经说得很清楚了,AHB总线和APB总线。
你想一想mcu需要访问不同的外设,可不就得靠地址来区分嘛。
所以需要做地址的译码,(也就是地址的映射)。
发表于 2019-9-27 15:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
1.好好了解总线协议;2.分配好地址;
发表于 2019-9-27 23:22:23 | 显示全部楼层
算是个通用SOC设计平台了
发表于 2019-9-27 23:23:15 | 显示全部楼层
设计IP的时候了解通用SOC设计平台
发表于 2020-5-19 15:39:03 | 显示全部楼层
(1)SOC是SOC系统架构,没有SOC通用平台的说法,跟平台是没有关系的;
(2)  你在画SOC架构图的时候,应该以总线为基础架构,连接其他外设,然后你的图中没有一个CPU,你该怎么玩这个系统呢,总要有个首领去配置去调度这些IP;
  (3)  你想过你的时钟从哪儿来,复位从哪儿来吗,总是得有一个CRG模块的;
(4)你把这些信号线连起来是很简单的,但是连起来的目的是什么,后续怎么验证都该好好思考一下;
发表于 2020-5-19 17:20:04 | 显示全部楼层
你们老师有点狠啊,按照你的说法,估计你对AMBA总线也不是很了解,总线矩阵估计也没有现成的代码吧,如果是这样,不要说一个星期,就是1个月,你也搞不定。如果有总线矩阵代码,倒有可能。
发表于 2020-5-20 12:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
既然是soc的ip那么接口肯定会满足某种总线的要求,往总线上挂就行,做好地址分配和时钟处理就行
GMT+8, 2025-12-23 07:31 , Processed in 0.017721 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
