查看: 7281|回复: 6
[其它] 两个同步不同频时钟需要做跨时钟域同步处理吗?
发表于 2019-5-21 19:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设这两个时钟都是pll产生的,相位差固定,只是分频不一样,在实际项目中需要做跨时钟域同步吗?
发表于 2019-5-21 20:07:37 | 显示全部楼层
个人觉得,需要做同步处理。
发表于 2019-5-21 20:22:46 | 显示全部楼层
同一个PLL出来的,设置了相位关系为固定相位的。不需要再做跨时钟域处理。
软件会自动的分析这两个时钟之间的数据传递,但是要注意不要有时序不满足的情况。
 楼主| 发表于 2019-5-21 20:29:38 | 显示全部楼层
软件会自动的分析这两个时钟之间 ...
好的,你说的是Fpga里的做法,在Asic里也一样吧?
发表于 2019-5-21 20:31:27 | 显示全部楼层
ASIC不清楚
发表于 2019-5-21 21:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-17 17:52:15 | 显示全部楼层
工作接触到的:如果模块(ip)之间没有跨时钟域的数据传输,则不用做同步
GMT+8, 2025-12-26 20:38 , Processed in 0.025737 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
