查看: 5070|回复: 5
[求助] 关于set_timing_derate的设置
发表于 2019-5-18 14:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、各位前辈好,我在做icc,smic18工艺,一共有4个库(slow、typical、fast、fasta)。
所以我设了4个scenario,那么在做OCV分析时,我对应的slow的scenario设置成:
set_timing_derate -early 0.90
set_timing_derate -late   1.00
而fast、fasta的scenario设置成
set_timing_derate -early 1.00
set_timing_derate -late   1.10
以上应该没有什么问题,主要是关于这个typical的库的ocv分析我不确定怎么设,我准备设成
set_timing_derate -early 0.95
set_timing_derate -late   1.05
,但是我不知道-early 和 -late能不能同时设,typical的条件下这样设是否合理?
希望各位前辈不吝赐教,非常感谢!
2、还有一个问题是,在on_chip_variation关于每个scenario的寄生参数文件设置:
set_tlu_plus_files -max_tluplus $CMAX_FILE
                         -min_tluplus $CMIN_FILE
                         -tech2itf $MAP_FILE
这样做对吗?还是说最好CMAX和CMIN的条件分别设成2个scenario?
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2019-5-18 19:48:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-20 11:00:22 | 显示全部楼层
1. -early 和 -late能同时设,同时生效。各个工艺下ocv设置是否合理都需要和foundary确认,电压以及所用器件都有影响。如果你只是自己练习对于smic18,这样的ocv差不多了
2. 这样设也没问题,但是对于smic18我个人认为Cmin对应fast,Cmax对应slow即可。
 楼主| 发表于 2019-5-21 15:07:51 | 显示全部楼层
silentC 发表于 2019-5-20 11:00
1. -early 和 -late能同时设,同时生效。各个工艺下ocv设置是否合理都需要和foundary确认,电压以及所用器 ...
好的,谢谢啦
发表于 2019-5-24 14:43:09 | 显示全部楼层
受用了哈,不错
发表于 2021-11-5 16:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
你好,请问图片中的这句话什么意思呢?是不是只有-late有效,-early无效?
GMT+8, 2025-12-28 18:55 , Processed in 0.024854 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
