查看: 8192|回复: 19
[求助] LVS结果有问题(smic 55nm )
发表于 2019-5-17 15:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
请教:
用的新工艺,layout devices 是我用layout-xl直接拽出来的,跑LVS的时候,layout中 pod33ll(pod33_mis_ckt)等33器件全部会认成p25ll器件,layout中器件名称(Q操作)本身跟电路symbol对的上,因为是pdk拽出来的,所以问题大概在于LVS command file 中器件层次的定义,但看了cmd file,层次啥的也都没问题,小弟想请教一下,这种情况下该怎么去debug这个LVS问题
发表于 2019-5-17 16:15:32 | 显示全部楼层
是不是layout上面盖了25的识别层
发表于 2019-5-17 16:37:32 | 显示全部楼层
打开lvs结果里面的DB文件,看看layer number有没有对应上
发表于 2019-5-17 17:02:46 | 显示全部楼层
lvs里define没有设对
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:43:00 | 显示全部楼层
poly_lq 发表于 2019-5-17 17:02
lvs里define没有设对
老哥能具体点吗?,我这边cmdfile看了好几遍了,而且就普通mos而已,后面还有rf器件,这也太……
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:47:26 | 显示全部楼层
寻雨 发表于 2019-5-17 16:15
是不是layout上面盖了25的识别层
25没什么识别层,但33的确是比25的多2层,层次没问题,cmdfile我也看了就只有那些层次,太奇怪了
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:49:56 | 显示全部楼层
是不是layout上面盖了25的识别层
我用简单的mos管,1对1去跑,还没开始正式搞,因为新工艺,很多都要自己准备起来
发表于 2019-5-17 17:51:38 | 显示全部楼层
对于一些LVS特别奇怪的error,可以尝试先把drc的error清掉,有可能是drc error影响的
发表于 2019-5-17 17:54:39 | 显示全部楼层
试试用layout-L调出管子run lvs
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:56:36 | 显示全部楼层
我就1个单管验证,没啥DRC问题,验证前我也画了几个简单的逻辑触发器,应该跟DRC没有关系
GMT+8, 2025-12-28 23:22 , Processed in 0.022471 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
