查看: 2001|回复: 0
[原创] 解析车载监控用宏旺半导体EMMC存储芯片和SSD的作用
发表于 2019-5-15 10:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,汽车智能化发展程度越来越高,这将极大改变汽车对于数据存储的需求。车载DVR在车辆上应用越来越广泛,它采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统,结合行业内众多技术,以实现对各类车型进行24小时监控。主要应用于长途客车、城市公交、火车、地铁轻轨等公共交通,在公安、消防、城管执法车辆,以及其他如邮政车、运钞车、急救车等特种车辆上也日益普及。
喜欢摄影的人会知道,在视频拍摄过程中常常会用到三脚架才能防止视频抖动糊掉,而车载VDR并非实时在静态中记录,对设备硬件要求更加严苛,一个高品质、高可靠性、高耐用性的存储设备显得至关重要。车载DVR要能够保证高清监控视频信号数据全天候、持续、稳定记录与保存,并且在极端气候条件下也能正常工作,这些看似简单,其实实现起来面临诸多挑战。
技术挑战
对于车载DVR来说,稳定性是首先要解决的问题,震动大、电压不稳定、频繁断电、温度变化大、灰尘多、干扰强,这些恶劣的环境因素都影响到监控系统的正常运行。
24小时持续工作:车载DVR拥有车前、车后、驾驶员、车厢内部等多路摄像头。多路线、长时间、高清视频数据持续写入,如何保证数据记录的完整性与可靠性?
满足不同的运行环境:频繁震动、频繁断电、不稳定的供电系统、南北方夏冬季节的极大温差,如此恶劣的行车环境,如何保持车载SSD运行的稳定性?
大存储容量需求:多路线、长时间、高清视频监控数据的持续写入,加上汽车黑匣子等拓展应用的存储需求,车载DVR存储产品的容量必须足够大。
解决方案
现阶段车载存储市场,以新一代NAND Flash为存储介质的SSD、eMMC产品的优越性,主要表现在对传统HDD、NOR Flash的升级、替代。NOR Flash因为单位成本高,许多应用已经被NAND Flash取代,而HDD则由于防震、抗摔、耐高温等方面存在先天劣势,加之NAND Flash单位成本也随技术进步而不断下降,车载应用设备制造商倾向于采用可靠性和性能更好的SSD、eMMC产品。所以,在车载存储领域,产品除了需要满足性能、成本、容量需求以外,更基础的是必须能达到车规级标准,保证严酷行车环境下稳定、持久使用。
宏旺半导体ICMAX结合自身技术推出的系列存储产品,具备高品质、高性能、高耐用性,完全适用于各类车载应用。以宏旺半导体SSD第三代产品为例,最大容量1TB,连续读的最大速度为563MB/s,连续写的最大速度为522MB/s,宽温级达到-20°C~70°C,同时支持温度感应、耐高低温、固件备份、SMART监控、掉电保护等功能,可极大提升行车监控器、行车记录仪等车载应用数据存储的稳定性与可靠性。也正是由于这样的产品和技术支撑,宏旺半导体SSD可以做到多接口标准,应用范围更广泛,在接口、容量大小等需求上提供定制化解决方案。
在行车上,即使在极端环境条件下,也应该确保安全,与之相关的车载应用必须具备高度的可靠性。宏旺半导体车载SSD、eMMC等产品拥有大容量、低功耗、强固设计和宽温、宽电压等技术优势,提供更多解决方案适应车载应用程序,更好地实现音视频同步录像、定位、无线音视频实时传输及车载其它功能。
GMT+8, 2025-12-22 17:03 , Processed in 0.012525 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
