楼主: zphcd
IC6.18.030_hotfix
发表于 2019-5-27 23:31:46 | 显示全部楼层
Hotfix_IC06.18.030_lnx86_1of3 第 3 包還是有問題。
发表于 2019-5-28 01:17:14 | 显示全部楼层
Please send checksum (md5) for the files Hotfix_IC06.18.030_lnx86_1of3.tar and Hotfix_IC06.18.030_lnx86_2of3.tar !
发表于 2019-5-28 05:15:01 | 显示全部楼层
Unfortunately the same problem with first hotfix file !
This file is corrupt.
发表于 2019-5-28 08:28:07 | 显示全部楼层
"Hotfix_IC06.18.030_lnx86_1of3.tar" may have error.  请再次上传第一个文件.
发表于 2019-5-28 10:52:49 | 显示全部楼层
tar Hotfix_IC06.18.030_lnx86_1of3.tar, and got the following message:
tar xvf Hotfix_IC06.18.030_lnx86_1of3.tar
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/READMES/
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/READMES/IC_README
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/READMES/IC_ReleaseInfo.pdf
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/Hotfix_IC06.18.030_lnx86.txt
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/Hotfix_IC06.18.030_lnx86.sdx
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/ic_index.sdx
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/.kpsource
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/.attributes
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/IScape04.23-s012lnx86.t.Z
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/SETUP.SH
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/anlsVPS64b19.80-d218lnx86.t.Z
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/anlsVPSPrivIndep19.80-d218.t.Z
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/casvideoDoc06.18-s005.t.Z
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/corners64b06.18-s080lnx86.t.Z
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/icdPython64b03.61-d003lnx86.t.Z
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/icfb64b06.18-s080lnx86.t.Z
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/nccommon18.09-s010lnx86.t.Z
IC06.18.030_lnx86.Hotfix/CDROM1/kits/nccommon64b18.09-s010lnx86.t.Z
tar: Skipping to next header
tar: Exiting with failure status due to previous errors
发表于 2019-5-28 11:57:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 07:24:37 | 显示全部楼层
Part 1 has error. would you reshare it and solve the issue ?
Thanks landlord
发表于 2019-5-30 13:44:10 | 显示全部楼层
好事多磨,非常感谢楼主的无私奉献
发表于 2019-6-1 03:48:56 | 显示全部楼层
Could you upload the files in sizes smaller than 2 GB? I'm having problem downloading such large files.
thanks very much.
发表于 2019-6-1 20:49:24 | 显示全部楼层
感谢楼主重新上传, 现在三个包都正常了.
再次感谢楼主.手动双手合十
GMT+8, 2025-12-30 15:48 , Processed in 0.017689 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
