楼主: 浩瀚—yh
[求助] 如何用工艺库里面的器件设计一个D触发器啊?
 楼主| 发表于 2019-5-10 10:02:30 | 显示全部楼层
小菜鸟ic 发表于 2019-5-9 23:28
我就用的这样的结构啊,是可以产生功能的,是不是你两个CLKP,CLKN因为产生的方式有延迟,导致传输门失效。 ...
我是这样的,clk经过一个反相器产生一个传输门的控制信号,再接一个反相器产生传输门的另一个控制信号;你是不是把控制传输门的信号叫做clkp和clkn,意思是叫我把这两个信号分开来产生?
发表于 2019-5-10 10:45:36 | 显示全部楼层
浩瀚—yh 发表于 2019-5-9 21:02
只是实现基本功能,在上升沿到来的时候输入如果是低电平,输出就要是低电平,输入是高电平,输出就要是高 ...
D-FF ..的都需 set up time , hold time .. 一般 D(data)   clock不会同时.
另外问 TSPC 动态 大家用多?
现在standard cell  还使用CMOS ,  domino logic  or TSPC  logic , 学生时看过  , 但来业界. 动态gate 有 timing问题. 加上 APRtiming, 很多standard cell 还staticCMOS logic gate .
   high speedanalog 或许用 dynamic logic gate comparator ..但数字管合成有使用 TSPCcell ?
 楼主| 发表于 2019-5-10 10:46:19 | 显示全部楼层
请问你做的是瞬态仿真还是直流仿真?
 楼主| 发表于 2019-5-10 10:56:01 | 显示全部楼层
我按你说试了一下,还是不行啊,我在做的时候只是把反相器和传输门连在了一起,没有考虑时延的问题,但是用了你的方法还是不行,你做的是瞬态仿真吧
发表于 2019-5-10 13:53:16 | 显示全部楼层
浩瀚—yh 发表于 2019-5-10 10:56
我按你说试了一下,还是不行啊,我在做的时候只是把反相器和传输门连在了一起,没有考虑时延的问题,但是 ...
对的,是瞬态仿真。你CLK和D不要同步,再仿真瞬态看一眼?可能建立时间不够?
发表于 2024-8-12 17:54:47 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-10-8 00:35 , Processed in 0.013787 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
