查看: 2111|回复: 5
[求助] ip核cordic求模长困惑
发表于 2019-4-28 15:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用cordic求ip核实现求模运算时,输入数据要求在[-1,1]之间,但是前面我利用FFT得到的数据并不知道是多少,如何将产生的数据变成该范围内。
 楼主| 发表于 2019-4-28 16:24:23 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2019-4-28 17:36:16 | 显示全部楼层
CORDIC还可以求模长?没听过这种运算方式,FFT输入输出,你按归一化走
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:29:35 | 显示全部楼层
就是相当于平方和开根号,我看cordic里的translate运算实现的就是这个功能啊
发表于 2019-4-29 14:03:00 | 显示全部楼层
平方直接做乘法就可以了,开方那个有整数位和小数位的,你可以仔细看看
发表于 2019-4-29 18:01:14 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-10-31 07:15 , Processed in 0.015727 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
