查看: 15873|回复: 26
[求助] ICC2新手placement遇到的问题
发表于 2019-4-24 14:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近在学习使用ICC2,在做placement时,执行place_opt时,出现如下错误:
Warning:Cannot find default buffer/inverter for VA DEFAULT_VA with Block Hierarchy. (OPT-043)
Error: Cannot find usable buffers or inverters. (OPT-045)
错误类型OPT-043的说明给出:User need to check whether the targer library setting or UPF setting is correct.
请问这个错误是什么原因导致的,该如何解决?
非常感谢!
发表于 2019-4-24 17:31:06 | 显示全部楼层
两种可能,第一种UPF文件没写好,找不到对应的library
                第二种 target library 没设置对
发表于 2019-4-24 17:56:30 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,当时是upf设置问题,在icc2 2018版本以下upf有问题不会报这个错,2018以上会报错,跑不下去。
 楼主| 发表于 2019-4-24 19:18:44 | 显示全部楼层
                第二种 target library 没设置对 ...
你好,我是用tech.tf std_cell.db和std_cell.lef生成了ndm文件,然后用该ndm文件作为reference lib创建了设计的库(create_lib),没看到像Encounter里面有专门设置target library的地方,所以ICC2里target library要怎么设置?谢谢~
 楼主| 发表于 2019-4-24 19:26:16 | 显示全部楼层
王晦气 发表于 2019-4-24 17:56
我也遇到过这个问题,当时是upf设置问题,在icc2 2018版本以下upf有问题不会报这个错,2018以上会报错,跑 ...
谢谢!
我用的是2016版本的,在之前的步骤中还没有设置过UPF,这是必须的么?我现在用的是一个很小的设计,想着先把流程走通……
发表于 2019-4-24 20:07:04 | 显示全部楼层
set target_library “ *.lib”
printvar target* 看看,
 楼主| 发表于 2019-4-24 21:01:19 | 显示全部楼层
target_library设置成功了,但问题还在,可能是UPF的设置问题了,我再研究研究吧,感谢
发表于 2019-4-24 21:06:46 | 显示全部楼层
check_physibal_library 看看,好像是这个命令
发表于 2019-4-24 21:07:45 | 显示全部楼层
清风慕竹 发表于 2019-4-24 19:18
你好,我是用tech.tf std_cell.db和std_cell.lef生成了ndm文件,然后用该ndm文件作为reference lib创建了 ...
怎么create ndm啊?
发表于 2019-4-25 08:58:56 | 显示全部楼层
UPF流程时,如果有多power domain,需要PMK库加进去;如果不想有power domain feedthrough的net,可以将AO buffer禁用。你这个问题很有可能是某个macro IP没有power pin,工具无法确定这个IP属于哪个power domain的情况下,需要在输出的端加入目标power域的AO buffer,而你的target lib没有pmk库就会报这个问题
点评
师哥您好,第一:某个macro IP没有power pin,有的IP就是这样的吗?是不是IP错了不用换个好的IP吗?第二,输出的端加入目标power域的AO buffer,为了什么?  发表于 2019-4-25 14:38
GMT+8, 2025-12-21 15:27 , Processed in 0.021793 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
