查看: 15460|回复: 20
[求助] XL手动建立连接关系
发表于 2019-4-2 15:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL后有部分晶体管与线路失去联系(或想与其它器件有联系),怎样手动建立关联?(不要说删除了再重新拽过来,不太实用)
发表于 2019-4-2 16:19:03 | 显示全部楼层
如果不是你删掉,重新调用的管子的话,可以重新layout xl一边
发表于 2019-4-2 18:55:04 | 显示全部楼层
configure physical hierarchy
 楼主| 发表于 2019-4-9 11:34:35 | 显示全部楼层
大神,具体怎么操作呢,打开窗口搞了半天没成。
发表于 2019-4-9 15:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-2 15:11:00 | 显示全部楼层
选中晶体管右键Update-->Define Device Correspondence
发表于 2019-7-2 20:14:59 | 显示全部楼层
同求!
发表于 2019-7-3 09:40:38 | 显示全部楼层
在physConfig窗口的Instances中选中你要建立连接的instance(若是对cell进行连接操作就在cell栏中进行下列操作),双击Physical Library或Physical Cell更改成你想要的库或cell,保存关闭physConfig窗口,然后在版图上选中要建立连接的instance或cell,点击Update Components and Nets图标选择Update Selected Layout Components Only,OK后搞定
发表于 2019-7-3 10:21:10 | 显示全部楼层
nichole徐 发表于 2019-7-3 09:40
在physConfig窗口的Instances中选中你要建立连接的instance(若是对cell进行连接操作就在cell栏中进行下列 ...
Physical Library或Physical Cell在哪里?
发表于 2019-7-3 10:54:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 00:40 , Processed in 0.025673 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
