查看: 13630|回复: 21
[求助] DDR3 初始化失败
发表于 2019-3-28 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
         ddr初始化local_cal_fail为高,pll 时钟可以锁住。signaltap抓信号发现mem_rst_n一直没有信号,这个信号是FPGA中ddr控制器输出给ddr3的。现在不知道到底是哪里的问题,感觉ddr3初始化就跟时钟和复位有关。
以下是我ip核配置的参数:
 楼主| 发表于 2019-3-28 16:13:46 | 显示全部楼层
补充以下,FPGA:EP4SGX230FF35I3N
DDR3:IS43TR16128A
发表于 2019-3-28 17:06:48 | 显示全部楼层
先仿真一下看看呢
 楼主| 发表于 2019-3-29 08:36:30 | 显示全部楼层
y23angchen 发表于 2019-3-28 17:06
先仿真一下看看呢
仿真过了,没有问题。但是上板子就不行。
发表于 2019-3-30 23:55:15 | 显示全部楼层
THANKS
发表于 2019-3-30 23:56:01 | 显示全部楼层
THANKS
发表于 2019-3-31 10:39:52 | 显示全部楼层
先确认一下复位和时钟有没有问题呢
发表于 2019-4-1 10:01:48 | 显示全部楼层
qq570327113 发表于 2019-3-29 08:36
仿真过了,没有问题。但是上板子就不行。
这是初始化的问题,仿真的时候需要将callibration 选项选成full, 这样仿真, 当然时间会长一些。
 楼主| 发表于 2019-4-1 10:50:32 | 显示全部楼层
荒漠小草 发表于 2019-3-31 10:39
先确认一下复位和时钟有没有问题呢
给ddr3 IP 核的时钟和复位没有问题,但是从ip核输出给外部ddr3硬件的reset复位信号一直拉低。
 楼主| 发表于 2019-4-1 15:33:08 | 显示全部楼层
现在发现主要问题是,mem_reset_n这个信号一直拉低,而这个信号是给fpga挂载的ddr3片子的复位信号,一直拉低,ddr无法初始化。
我仿真时,这个信号可以拉高。很困惑(图片一直刷不出来,又重新编辑了一次)
GMT+8, 2025-12-24 08:18 , Processed in 0.023968 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
