查看: 19285|回复: 38
[求助] 关于理想SAR ADC建模SFDR的问题
发表于 2019-2-27 13:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用matlab编了一个单端输入传统SAR ADC,12bit。结果发现跑SFDR时,信号频率为113的sin,采样频率为2048时,SFDR为92,采样频率为204800时,SFDR为100 。为何我采用了互质数的f 和fs ,SFDR还是会受采样频率的影响。(采样点数够多,40W)
发表于 2019-2-27 16:59:32 | 显示全部楼层
频率分辨率不一样,可能计算出的信号能量不一样了,你可以对比一下两个案例计算的噪声能量和信号能量大小。
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:08:11 | 显示全部楼层
回复 2# zcg0697
正常来说只要f 与 fs 为互质数,采点够多的情况下,f/fs大小不应该没影响吗?我这是理想情况下,纯代码编程,噪声只有量化噪声啊。我确认编程逻辑无错误,检查了一万遍了,如果哪位大神有思路,我可附上代码
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:12:05 | 显示全部楼层
回复 3# 745560674
这个是输入
补充一下:就是对这个单端理想SAR建模的
下面这个是SAR流程,暂时失配设为0
 楼主| 发表于 2019-2-28 09:48:25 | 显示全部楼层
别沉啊
发表于 2019-2-28 11:00:28 | 显示全部楼层
回复 5# 745560674
   程序是不是不全?少了点中间节点的计算公式
发表于 2019-2-28 12:09:25 | 显示全部楼层
电容mismatch加在主程序里面,你现在的样子相当于用随机的方式把非线性专成了白噪声。
 楼主| 发表于 2019-2-28 14:06:03 | 显示全部楼层
回复 7# countersr
   不好意思,没太明白你的意思。第二张图是我SAR的m文件的主要部分,mismatch不就是应该加在电容设置处吗,电容制造过程中的mismatch不能加在主程序里吧
发表于 2019-2-28 14:06:27 | 显示全部楼层
应该没有影响吧
 楼主| 发表于 2019-2-28 14:07:04 | 显示全部楼层
回复 6# zs1647
   我贴了最主要部分,也就是SAR逻辑,第二张图是SAR的m文件的主体部分
GMT+8, 2025-12-26 05:18 , Processed in 0.019580 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
