楼主: mark1th11
[求助] ESD power clamp 設計
发表于 2021-10-4 17:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
后面的n管  类型有要求吗
发表于 2021-11-18 17:35:32 | 显示全部楼层
请问下,这个结构是在通过R分压使PMOS管的GATE电压降低,然后PMOS管导通,放电吗?
发表于 2022-2-14 14:56:09 | 显示全部楼层
R , cap  value  =??
个人看法 esd pulse r-c 会透 invert 去打开  pmos / nmos , esd 电放掉.  R-c  选多少是问题,
放电用pmos  nmos 要够大  电流流得够
发表于 2023-5-19 10:12:35 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2023-5-23 17:59:29 | 显示全部楼层
PMOS 比NMOS 面积大 ,原因有可能是PMOS 空穴传输速率没有NMOS电子高
发表于 2023-5-24 11:25:32 | 显示全部楼层
是的,迁移率大概是1/3的样子,所以面积很大
发表于 2023-6-3 23:52:03 | 显示全部楼层
看你需要什么,不同需要考量不一样(效率高还是安全),还需要ESD window 来看那种会更好一些
NMOS 会更好一些,NMOS导通电阻小,但是设计难度大,PMOS会更安全点
发表于 2025-2-17 18:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
andyjackcao 发表于 2019-3-15 22:09
采用PMOS作为ESD器件或者采用NMOS器件作为ESD均是可以的;
这两个电路,需要结合具体的工艺来讨论会好; ...
你好前辈,这两个电路结构为什么会涉及到snapback呢?泄流路径不都是沟道吗?
发表于 2025-2-17 21:52:45 | 显示全部楼层
学习了,学习了
发表于 2025-2-23 17:33:59 | 显示全部楼层
iankim33 发表于 2025-2-17 18:10
你好前辈,这两个电路结构为什么会涉及到snapback呢?泄流路径不都是沟道吗? ...
这两种结构,虽然原理上是想利用沟道来泄放电荷。
但如果ESD能量太大,这些结构不能达到泄放预期,就有可能触发寄生的BJT
GMT+8, 2025-12-26 18:04 , Processed in 0.019207 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
