楼主: 智乐
[讨论] K库工具Siliconsmart和Liberate
发表于 2023-5-30 23:14:43 | 显示全部楼层
请问如何在liberate中使用hspice?
发表于 2023-8-24 11:32:35 | 显示全部楼层
大佬我抽出来的lib中area为0 这个说什么原因呢?
发表于 2023-8-24 13:56:17 | 显示全部楼层
交流qun:892501840
发表于 2023-12-26 10:24:40 | 显示全部楼层
edahare 发表于 2022-1-30 12:14
Siliconsmart 的inst文件里只支持了FF和LATCH的寄存器Function描述。SR latch是有存储功能的标准电路,但 ...
你好,想请教一个问题,DLATCH有两个输入和两个输出PIN,分别是D E Q QN,如果用的是基于传输门做的LATCH,人为定义三个输入PIN,该怎么写.inst文件,siliconsmart工具能做吗?
发表于 2025-2-17 09:35:21 | 显示全部楼层
AUS流程里面,在.inst文件里定义好了add_user_stimulus和timing_arc后,configure的时候报“NoneType” object has no attribute ‘getEvalValue’;这种可能是什么原因导致的,ps:工具是siliconsmart
另外问一下,C2MOS能够通过add_flop或者add_table的方式K么,这两者均尝试过,均fail,故转而用AUS流程,也有问题。
期待你的答复,谢谢!
发表于 2025-2-18 10:42:51 | 显示全部楼层
请问我用siliconsmart re-char 的standcell 的leakage 比原来的lib 大将近10倍,调了smallest_slew/largest_slew/max_tout 都不管用,请问leakage Power 异常应该怎么调或者怎么debug 呢?
发表于 2025-4-28 20:24:13 | 显示全部楼层
您好,我的一个反相器进行lib文件抽取,进行timing提取时出现这个问题,请问一下是什么原因啊
发表于 2025-6-11 10:23:03 | 显示全部楼层
stevenshi 发表于 2021-11-23 15:23
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
请问liberate_AMS要下载安装吗 我看liberate里没有AMS
 楼主| 发表于 2025-8-6 14:17:08 | 显示全部楼层
cuiyu1981 发表于 2025-2-18 10:42
请问我用siliconsmart re-char 的standcell 的leakage 比原来的lib 大将近10倍,调了smallest_slew/largest ...
可能leakage的初始化波形没给够,如果初始化波形不给够,内部锁存器亚稳态得到的leakage确实会偏大
 楼主| 发表于 2025-8-6 14:17:55 | 显示全部楼层
2488060637 发表于 2025-4-28 20:24
您好,我的一个反相器进行lib文件抽取,进行timing提取时出现这个问题,请问一下是什么原因啊 ...
是不是arc没有定义vector?如果可以最好找个模版套一下,可能会更简单
GMT+8, 2025-10-11 03:26 , Processed in 0.019583 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
