查看: 40020|回复: 29
[求助] virtuoso中有办法通过一个快捷键将上一步操作进行重复,如copy,移动等?
发表于 2019-1-28 13:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产已解决
最佳答案
查看完整内容
剛看完前幾樓的回答,好像都需要距離等等的參數... 在此我給另一個方法,不知是不是樓主要的copy法: 快捷鍵 "H", 對欲重覆複製者按下後, 以原者為中心,點下複製者的位置,此時應該和快捷鍵 "C" 設定單一複製時相同, 再來按下快捷鍵 ">", 就會重覆上個動作, 太多欲消除按快捷鍵 "U"。
发表于 2019-1-28 13:26:02 | 显示全部楼层
太多欲消除按快捷鍵 "U"。
点评
copy move都可以这样,总之,这个快捷键就是重复上一步的动作  发表于 2019-4-26 16:57
发表于 2019-1-28 14:00:34 | 显示全部楼层
默认快捷键是鼠标中键。
对应skill函数是 hiRepeat()
发表于 2019-1-28 14:04:23 | 显示全部楼层
顺便说一句,你想要的操作,可能是连续copy、连续move,你可以先按命令,再选中。
这样,你完成一次copy或move操作后,这个命令还处于激活状态。
 楼主| 发表于 2019-1-29 09:18:36 | 显示全部楼层
抱歉,我描述得不够严谨。
如图中,将1copy到2,我需要的是再按一次快捷键就自动产生3(继续按快捷键就会继续产生4、5、6....),而且1与2、2与3的间距一样 QQ截图20190129092306.png
发表于 2019-1-29 10:24:11 | 显示全部楼层
重复命令
重复命令
我觉得你需要的是这个  打开这个选项在你进行操作的时候只要不按esc命令就不会撤销  比如copy就会一直copy下去
发表于 2019-1-29 10:31:06 | 显示全部楼层
copy命令里有其他参数,delta或者space。
(我用过IC614和615,稍有差异,记得614里没有space,而615里才有)
array:设置复制的个数;
delta:设置移动的距离;
space:设置间距。
下图为示例,一个0.5um宽的金属,延X轴copy3个,距离是0.8,复制后的金属之间的间距是0.8-0.5=0.3;
也可以直接输入space,更方便。
发表于 2019-1-30 09:40:12 | 显示全部楼层
leHiRepeateCopy()应该是你想要的
发表于 2019-1-30 14:58:26 | 显示全部楼层
回复 5# zlaizl
请问为什么我打开这个,没有什么变化啊?
发表于 2019-1-30 15:36:39 | 显示全部楼层
回复 8# 奈奈酱
    打开这个选项的意思是,当你在没有选中任何对象的时候,按下一个命令,比如move,然后再选中对象,move一次之后,这个命令没有消失,仍然生效,可以重复。
    下图是cadence help的原文说明,选中对象和输入命令的先后顺序不同,效果不同。
    先选中对象,再输入命令,不会重复。
GMT+8, 2025-12-30 01:40 , Processed in 0.021052 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
