楼主: fengbiner
[求助] virtuoso中有办法通过一个快捷键将上一步操作进行重复,如copy,移动等?
发表于 2020-11-27 18:18:01 | 显示全部楼层
试一下 leRepeatCopyMoveStretch()
发表于 2021-1-27 11:58:48 | 显示全部楼层
boytony99 发表于 2019-1-28 13:26
剛看完前幾樓的回答,好像都需要距離等等的參數...
在此我給另一個方法,不知是不是樓主要的copy法:
这个方法很好用,学习了
发表于 2021-6-23 20:38:21 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-1-29 10:31
copy命令里有其他参数,delta或者space。
(我用过IC614和615,稍有差异,记得614里没有space,而615里才有 ...
额  这个窗口咋调出来的呀
发表于 2021-6-29 18:08:08 | 显示全部楼层
H,然后C(也可以是别的命令),
选中对象,放下,再选中对象(可以是不同对象),再放下,。。。。。。
发表于 2021-6-29 19:03:35 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-1-28 14:00
默认快捷键是鼠标中键。
对应skill函数是 hiRepeat()
厉害
发表于 2023-9-11 13:38:31 | 显示全部楼层
很好用就是想要这个效果
发表于 2024-6-7 16:26:23 | 显示全部楼层
zlaizl 发表于 2019-1-29 10:24
我觉得你需要的是这个  打开这个选项在你进行操作的时候只要不按esc命令就不会撤销  比如copy就会一直copy ...
这个在哪里设置啊
发表于 2024-7-5 15:10:12 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-1-28 14:04
顺便说一句,你想要的操作,可能是连续copy、连续move,你可以先按命令,再选中。
这样,你完成一次copy或m ...
赞~还有个方法,空白处中键也可以继续上一个命令。
发表于 2024-7-5 15:22:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-18 14:37 , Processed in 0.017412 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
