查看: 4374|回复: 8
[求助] 怎样设计一个想要的电感
发表于 2019-1-21 18:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下有哪位有设计片上电感的经验,比如给你一个电感量,和Q值,然后要设计出在关心频率范围内满足这个指标的电感。 不知道如何入手,请指点一下
发表于 2019-1-22 08:59:15 | 显示全部楼层
xue xi xue xi
发表于 2019-1-22 10:58:34 | 显示全部楼层
感值主要取决于线圈长度,Q值取决于线圈宽度和自谐振频率,先绕一个差不多的再迭代呗
 楼主| 发表于 2019-1-22 14:48:25 | 显示全部楼层
回复 3# rayhardenne
   和电感量,Q值相关的参量我倒是知道,就是不知道怎么确定那个大概的范围。比如我想要一个500p的电感,然后我不是很清楚大概要几圈,没圈的间距之类的,请问一下有没有什么软件能够估计这个值啊
发表于 2019-1-22 17:40:48 | 显示全部楼层
找PDK生成一个
发表于 2019-2-21 16:08:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-11-18 09:23:26 | 显示全部楼层
rayhardenne 发表于 2019-1-22 10:58
感值主要取决于线圈长度,Q值取决于线圈宽度和自谐振频率,先绕一个差不多的再迭代呗 ...
请问如何进行迭代?是每次仿真变一点参数,不断修改知道满足仿真要求吗?
发表于 2020-11-18 14:51:08 | 显示全部楼层
GeminiG 发表于 2019-1-22 14:48
回复 3# rayhardenne
看你的工作频率了,如果频率很高,超过了PDK支持的范围,那你只能自己绕多圈电感迭代。如果工作频率不高,PDK里的电感pcell都是带Q值和感值的,直接拿来用就行了。500p的电感,大概就是3圈到4圈的样子,线间距只要满足design rule就行了,会影响你的自谐振频率等参数。一般自谐振频率远大于你工作频率的时候,线间距用最小就可以
发表于 2020-11-18 14:53:31 | 显示全部楼层
你可以先用理想模型来等效你的电感,理想模型就是一个电感串联一个电阻。这个电阻取决于你的Q值。然后根据仿真结果得到你要的感值,再用实际的电感来替代这个理想模型。再结合仿真结果迭代就好了
GMT+8, 2025-12-27 04:37 , Processed in 0.016944 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
