楼主: LLECP
[解决] 想画一条线,宽度=0,需要在哪定义呢。tf文件还是display文件?(已解决)
发表于 2019-1-21 10:12:24 | 显示全部楼层
回复 6# firewolf223
可能是标记一些东西用吧,这种线除了在版图工具里面看一看好像也没有别的用处呢
我也实在想不出楼主会用来干别的什么 求楼主分享给我们涨涨见识呗
 楼主| 发表于 2019-1-21 10:15:53 | 显示全部楼层
回复 5# yanpflove
想请教您一下,我在打开layout cell的时候
直接在CIW窗口输入 dbCreateLine(list(layername "drawing")list(0:0 1:5)) 会出错。。 还望指点一下。
 楼主| 发表于 2019-1-21 10:17:04 | 显示全部楼层
回复 11# 账户已登录
详见8楼,兄台、
发表于 2019-1-21 10:22:37 | 显示全部楼层
回复 9# LLECP
话说我们layout里面的不全是俯视图吗?每一层看到的不全是宽度么
您将这个线宽是零的转过去代表厚度为零的么,没做过也算长见识啦,学习了,谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2019-1-21 10:31:07 | 显示全部楼层
回复 14# 账户已登录
是的,gds中的线宽为零就代表了 将要长出来的理想电极的厚度为0。问了几个大佬都说virtuoso不支持这些扯皮的需求。。没想到还是被SKILL解决了 哈哈哈
发表于 2019-1-21 10:44:08 | 显示全部楼层
回复 12# LLECP
      注意dbCreateLine的参数要求哦:
    dbCreateLine(d_cellView   tx_layer[c_purpose]   l_points )
你的dbCreateLine( ____  list(layername "drawing")   list(0:0 1:5) )
少了一个参数,这个d_cellView是指明在哪个cellView中操作的。
你可以使用类似下面的函数获得cellView的ID,并将此ID赋值给变量cv:
    cv=dbOpenCellViewByType("library_name" "cell_name" "view" "" "a")
然后再使用dbCreateLine函数。
    dbCreateLine(cv list("layername" "drawing") list(0:0 10:50) )
 楼主| 发表于 2019-1-21 11:08:59 | 显示全部楼层
回复 16# yanpflove
请问,获取cellID中的 "" "a" 意味着什么呢?
发表于 2019-1-21 13:17:42 | 显示全部楼层
回复 17# LLECP
dbOpenCellViewByTyp()的第4个参数需要指明view的类型,""空字符串表示省略这个参数;
第5个参数是模式,有多个字母代号,a表示"Opens the existding cellview in append mode. If the cellview does not exist, it is created."
发表于 2019-1-21 15:00:16 | 显示全部楼层
回复 9# LLECP
   哦,你这个还真是比较特殊。不知道你后面仿真用什么软件,我所知道的S 的tool 好像也不支持你这个用法。
 楼主| 发表于 2019-1-21 17:32:14 | 显示全部楼层
回复 18# yanpflove
学到了 学到了 非常感谢
GMT+8, 2025-9-13 14:29 , Processed in 0.020862 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
