楼主: andy2000a
[讨论] 工艺无关 osc
发表于 2021-2-23 17:31:53 | 显示全部楼层
thanks for sharing ~
发表于 2021-2-27 23:36:36 | 显示全部楼层
能做出来那是划时代的
发表于 2021-3-23 18:45:14 | 显示全部楼层
我也做OSC
发表于 2021-3-23 18:48:27 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2019-1-30 14:11
就从仿真来看,无论是电容(MOM电容)还是电阻(poly电阻)从ff到ss的绝对值变化能达到40%,如果你是做RC o ...
你是如何做corner 补偿的?有没有相关文章
发表于 2021-8-25 16:21:43 | 显示全部楼层
大神真牛
发表于 2021-8-26 09:42:38 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2020-11-23 15:08
最近折腾低频RC振荡器,鼓捣了半个月还搞不定,发现比我之前想的要难得多,到现在10%都做不到目前的思路 ...
之前eetop上有人提到过,电阻R使用MOS管的gm代替,电容C使用MOS管饱和区的栅电容,也就是Cox。我推倒过公式结论是与工艺无关,但这里的公式是最简单的MOS管饱和区二次方公式,实际器件模型比这个复杂得多。打算过搭电路尝试,一直没动手,兄弟要是有兴趣可以按这个原理试试。
发表于 2021-8-27 10:38:43 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2021-8-26 09:42
之前eetop上有人提到过,电阻R使用MOS管的gm代替,电容C使用MOS管饱和区的栅电容,也就是Cox。我推倒过公 ...
这个我以前应该瞎试过但没成功,还有个迁移率不好控制。这一块了解的太少,没法设计出好用的电路。振荡器变量太多,有些还是线性度还很差,不好控制。工艺偏差小了温度系数就大了。
不是做振荡器这块的,只是需要用到,性能不好也认了,折腾了半个月后面就没研究了。
发表于 2022-7-7 23:34:55 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2022-7-26 19:22:06 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-8-3 20:41:09 | 显示全部楼层
你好,有相关的链接或者paper可以参考一下吗
GMT+8, 2025-10-31 20:48 , Processed in 0.016392 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
