楼主: andy2000a
[讨论] Opa bandgap 是断输入还是输出 ?
发表于 2019-1-19 02:17:46 | 显示全部楼层
回复 1# andy2000a
给你一个终结答案吧:
1.若是 spectre ADE 输出 output stb ,该ac 仿真是最接近电路本身的寄生情况,因为没有缺少任何东西。且环路包含正负环路的和。
2. 基于1的spice open 方法, 断开output, 但是断开节点的电容和阻抗信息被仿真方法吃掉,特别是遗漏这个节点的电容,包括miller的。。
不是一个好的spice 方法。所以推荐 第三种方法更准一些
3. 分别断开运放的左右,正环路和负环路。。。通过两次AC,判定相位裕度,增益裕度。。。 每个人的方法不一。如果能在断开的时候,把运放的输入对管的寄生,单独移到加个断开的bip端,就跟接近真实的电路负载。。。并结合2. , 就几乎可以cover 稳定性问题
发表于 2019-1-19 09:29:34 | 显示全部楼层
回复 7# revengeryyy
你的方法我沒用過bandgap有正迴授和負迴授,只要負迴授大於正迴授,而phase margin夠就可以了
不會特別的管正迴授
 楼主| 发表于 2019-1-22 14:15:28 | 显示全部楼层
回复  andy2000a
给你一个终结答案吧:
3. 分别断开运放的左右,正环路和负环路。。。通过两次AC,判定相位裕度,增益裕度。。。 每个人的方法不一。如果能在断开的时候,把运放的输入对管的寄生,单独移到加个断开的bip端,就跟接近真实的电路负载。。。并结合2. , 就几乎可以cover 稳定性问题..
TianBian365 发表于 2019-1-19 02:15
1.
Hspice
有可跑
lstb, 但我试过
OPA 输出串
vsrc
.lstb method=signlevsource=vrsc
方式
. 还是说hspice lstb 有其它跑法
2. 方式跑过
不对
3.
关于断输入端
. 能否同时串
L +C
因为
LCAC如同开路
一边给ac
0.5 0
, 另编给
ac0.5 180
. 这跟分别断开有何差异
Dc
0v   ,
如果说要分
2次跑
. 那是否是
vin
vip
DC + ac
再跑断vip
vin
dc电压和
ac.
我试过不同工艺, 同样电路方式  , 同时断输入端
, 有些可以, 但另个工艺 ,
常温都可以,但高温会失败
改成类似你说, vin
VIP
给电
   因为高温下
BJT变低
VIP
DC
电压根常温不同..
我改成常温
只断
vin
vip
端给
dc
2v
ac 1 .
常温跑OK
高温下因为BJT变低
vip
DC 电压掉
1.7v . 改成
1.7vac 1
OK
但是如果高温下
vip DC 2V ac 1    Phase margin有问题,
不过
tran
sim
高低温都会动
另外一个问题
ac 跑出来
phase margin 不够
< 30 . tran
是否一定会发现??
发表于 2019-1-24 07:29:26 | 显示全部楼层
回复 13# andy2000a
1.stb spice 格式我未曾试过2. stb spectre  可以 短 三个地方(公共环路,正环路,负环路)如果三个都稳定,则电路没有任何问题。
3. 断开我一般不用电感断开,用的电阻。
GMT+8, 2025-12-23 12:09 , Processed in 0.013562 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
