查看: 6857|回复: 13
[讨论] Opa bandgap 是断输入还是输出 ?
发表于 2019-1-15 18:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Opa bandgap STB是断输入还是输出
有些人说断开书出
OPA输入端
VIPVIN 哪端给
ac 1 ??
还有人说
vip vin分别给
ac1 , ac 1 180
但好像还有另类断法
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:57:22 | 显示全部楼层
回复 1# andy2000a
我是在
OPA
回授到2 inputMOS 输入
vip
vin
前面
L ,C
val=1G
达到断开输入端
, 断开前端分别
vip1vin1
Input 部分
in 0
dc
ac 0.5 0
Ip 0dc ac 0.5 180
vdb(vin1) vp(vin)
看图
那如果是HSPICE
LSTB 方式该如何
先前我用
LSTB 事插入一个点
vx1
.lstb model=single vsource=vx1
发表于 2019-1-16 10:14:45 | 显示全部楼层
把OP的输出断开,然后给M1和M2的GATE一个AC信号,然后看OP的输出?
发表于 2019-1-16 10:36:27 | 显示全部楼层
输出串个iprobe进去,跑stb
 楼主| 发表于 2019-1-17 10:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 12:59:27 | 显示全部楼层
我是斷output,因為bandgap本身有正迴授和負迴授,斷input不容易仿真。R1   OPOUT  ACBACK 50meg
C1   ACBACK gnd  10
V1   ACOUT(gate)  ACBACK  ac 1
发表于 2019-1-18 13:51:55 | 显示全部楼层
回复 5# andy2000a
错了,不应该加在输出。运放这么接有两个环,一个正反馈一个负反馈,正反馈的环要求环路增益小于1,否则会不稳定。你一楼的图是对的,分别断两个环去验证。spice没有stb仿真那就跑ac。
发表于 2019-1-18 17:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 02:15:14 | 显示全部楼层
回复 1# andy2000a
给你一个终结答案吧:
1.若是 spectre ADE 输出 output stb ,该ac 仿真是最接近电路本身的寄生情况,因为没有缺少任何东西。且环路包含正负环路的和。
2. 基于1的spice open 方法, 断开output, 但是断开节点的电容和阻抗信息被仿真方法吃掉,特别是遗漏这个节点的电容,包括miller的。。
不是一个好的spice 方法。所以推荐 第三种方法更准一些
3. 分别断开运放的左右,正环路和负环路。。。通过两次AC,判定相位裕度,增益裕度。。。 每个人的方法不一。如果能在断开的时候,把运放的输入对管的寄生,单独移到加个断开的bip端,就跟接近真实的电路负载。。。并结合2. , 就几乎可以cover 稳定性问题
发表于 2019-1-19 02:17:14 | 显示全部楼层
回复 1# andy2000a
给你一个终结答案吧:
GMT+8, 2025-12-23 12:09 , Processed in 0.020677 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
