查看: 2134|回复: 0
[讨论] 关于标准单元库中index的一些疑问
发表于 2018-12-26 15:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白近日对标准单元库进行了一些查阅,发现一些自己不理解的地方,请求大家给与解答。    1. 关于power的索引号;
        比如 fall_power(pwr_tin_8){
            index_1(.../);
            index_2(.../);
     有的显示一个索引号,有的显示两个索引号,但是最多就是两个索引号;
    2.关于timing的索引号;
        比如cell_rise(tmg_ntin_oload_8X8){
            index_1(.../);
            index_2(.../);
     基本都是两个索引号;
基本都是这两类,我不明白的地方就是,索引号指的是什么?这些数值的来源是哪里?具体代表是std cell中哪个地方的参数?
附加还有一个疑问,就是std cell中,含有多种实现同一逻辑的门单元;它们命名的地方有些疑问,比如:AND2_X1M_A12TS_C35(Y,A,B)
和AND2_X2M_A12TS_C35(Y,A,B)以及AND2_X3B_A12TS_C35(Y,A,B),其中AND2可以知道,是指的与门,那后面的X1M,X2M, X3B,A12TS,还有C35分别是什么含义呢?
非常感谢大家的回答;
GMT+8, 2025-10-19 05:49 , Processed in 0.013570 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
