查看: 2897|回复: 2
地址数据复用的问题
发表于 2007-11-16 21:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址,数据复用的local bus,为什么要接一个芯片?什么芯片忘记了?
原理是什么?
谢谢
 楼主| 发表于 2007-11-22 17:23:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-22 17:27:33 | 显示全部楼层
373之类的芯片。是LATCH。有输入使能,输出使能.信号。
问一下,是不是所有的地址数据复用的LOCAL BUS的总线,都要有输出使能。好让别的芯片分辨出哪一个是地址信号,哪一个是数据信号。
初次接触,请多多指导!
谢谢!
GMT+8, 2025-12-21 15:00 , Processed in 0.021353 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
