查看: 1574|回复: 0
[求助] chain test
发表于 2018-12-25 10:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,在chain test开始,会有个preconditon all signals  : C {"_pi" = \r 33 0 ; "_po"=\r166 X;}input端有33 个pin,除了test_mode ,scan_en,scan_clock,rst, si 其他我都用add_pi_constrant   x $pin_name ,
mask 掉了,但是在chain test开始,还是会有将所有input置0的操作。这些pin根本不会封装出来,
另外用tmax2pt生成的constraint也有set_input_delay  0  [所有input端口],这样会不会有问题啊?以为有些input根本无法赋值的,因为没有出pad
GMT+8, 2025-10-9 01:41 , Processed in 0.010207 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
