查看: 9259|回复: 11
[求助] 关于IC61使用XL,修改原理图参数后,无法显示对应的关系(已解决)
发表于 2018-12-24 16:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!      详细描述:比如我使用XL排版之后,因为面积缘故,需要合理修改晶体管尺寸,然后修改对应原理图参数。重新打开之后,修改过的晶体管在原理图上就不对应显示了。
      请问应该怎么操作可以“刷新”一下?
      谢谢!!!
发表于 2018-12-24 17:03:17 | 显示全部楼层
试试xl窗口下的倒数第三个按钮 update binding
发表于 2018-12-24 19:10:06 | 显示全部楼层
两个方法:
①将原理图修改保存后,删除Layout中的器件,点XL工具栏的Generate select from source
②点XL工具栏的Define device corresponding,从列表中选择原理图和Layout的器件后点bind
 楼主| 发表于 2018-12-25 09:11:43 | 显示全部楼层
回复 2# huqy
感谢,点击之后出现了一个info的窗口就对应了。谢谢大佬
 楼主| 发表于 2018-12-25 09:16:36 | 显示全部楼层
回复 3# 天牛不唱歌
感谢版主大大给出的解决方案。
方法1:我试过一次,点击后已经排列好的图形就又打乱了,不知道是不是我操作问题。
方法2:我也找到了,还没有试,大概看了一下此方法应该也可以解决。
感谢大佬!!!
发表于 2018-12-25 09:59:10 | 显示全部楼层
回复 4# tjjsjin
为何我没找到那个按钮呢?版主说的那个找到了
 楼主| 发表于 2018-12-25 10:32:54 | 显示全部楼层
回复 6# 账户已登录
   Define device corresponding是这个按钮吗?   我在版图界面最下面,关于XL的那一排按钮,你把鼠标悬停到图标上面,就会显示每一个名字。
   我不会截图。。。尴尬
发表于 2018-12-25 14:01:41 | 显示全部楼层
回复 7# tjjsjin
这个我找到了,二楼说的那个update binding那个我没找见
 楼主| 发表于 2018-12-25 14:14:22 | 显示全部楼层
回复 8# 账户已登录
   emmm...我还是在XL那一排找到了
发表于 2018-12-26 16:11:23 | 显示全部楼层
回复 9# tjjsjin
可能我的那个键对我不可见了呢,死活就是找不到呢
GMT+8, 2025-12-21 10:29 , Processed in 0.018197 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
