查看: 2237|回复: 0
[资讯] 总结一下STM8L101F3P6超低功耗MCU相关内容。
发表于 2018-11-27 15:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L101F3P6供电电压:1.65V-3.6V,具体的最小电路如下如所示
  平时编写代码可参考ST官网给的固件例程。在使用该MCU时,为了达到低功耗的目的,平时
可注意几个方面:
  1、使用STM8L101的AWU自动唤醒模块,并尽量是休眠时间较长。
  2、在进入休眠状态时,需配置好各个GPIO的高低电平状态,因为如果存在端口中存在高低
电平的通路,尽管电阻有几十k,但还是会增加几十微安的电流,在休眠状态下,这个电流还是比
较大的。
  举个例子,我是将没有用到的GPIO口都置为上拉输出低,对于中断口我都是用1M的电阻来
外部上拉,以减小电流。
GMT+8, 2025-9-13 04:55 , Processed in 0.013721 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
