楼主: 1354446411
[求助] 关于带隙基准和ADC精度的问题
发表于 2018-11-26 23:26:06 | 显示全部楼层
回复 9# 1354446411
    基准源我没太多经验, 而且我见到的那套系统用的不是片上式基准。
发表于 2018-11-26 23:26:54 | 显示全部楼层
回复 10# 磐磬
    客气了, 共同讨论
 楼主| 发表于 2018-11-27 08:55:27 | 显示全部楼层
回复 11# quantus
   感谢您的解答。补充几句,通常而言,片外基准源是要更精确一点。关于恒温系统,我是这么理解的,如果将基准源和恒温装置看成一个基准源系统的话,恒温装置就相当于一种温度补偿,不管外界温度怎么变化,整个基准源系统的输出是稳定的。关于恒温装置也是需要温度传感器、ADC这些东西的,若要保证基准源的输出精度,恒温装置的ADC精度至少要保持和基准源的精度一致。那么问题来了,这个温度传感器的ADC的相同或者更高精度的基准源从哪里来?如果温度传感器不需要ADC而是直接输出模拟信号,控制模拟装置恒温的话,那直接将这个信号对基准源进行高阶补偿不是更好么?
发表于 2018-11-28 10:09:53 | 显示全部楼层
回复 13# 1354446411
   你陷入误区了,带隙本身有温度补偿,对温度就不是非常敏感的;恒温系统的所需要的ADC精度并不高
 楼主| 发表于 2018-11-28 18:11:47 | 显示全部楼层
回复 14# 寒枫
   我知道带隙基准有温度补偿,您没有明白我的意思。基准并不是不随温度变化而变化,而是变化的小,是有一个指标的。对于高精度ADC来说,这个小也是很大的,在100℃以内,16位ADC的要求已经是0.076PPM/℃了。
GMT+8, 2025-12-22 00:34 , Processed in 0.014316 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
