查看: 4265|回复: 5
[求助] 全差分运放,差模大阶跃的输出有震荡的问题
发表于 2018-10-9 20:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
差模大阶跃
差模大阶跃
如图,电源电压是1.2V,输入共模电平是0.52V,差模大阶跃的时候vop输出端有震荡,跟共模反馈环路有关吗?但是共模反馈环路的相位裕度是够的呀。。。全差分运放第一级是5管放大器,然后缩小1/4做了共模反馈的误差放大器,第二级就是共源放大器。。有点想不明白问题在哪。。
共模裕度
共模裕度
共模大阶跃
共模大阶跃
发表于 2018-10-10 08:57:08 | 显示全部楼层
回复 1# 淡巷
稳定仿真都是针对小信号的,因此结果只对小信号有参考意义;阶跃大信号的时候,就不属于小信号范畴了,所以电路工作状态会改变,所以可能会有震荡。
发表于 2018-10-19 11:40:39 | 显示全部楼层
同意2楼,
最好有电路示意图,因为不知道你输入管,是P还是N,不过看你这个共模点的设置,应该是P输入。按照你给的这个阶跃信号,肯定有一边的管子进入了线性区了,电路的状态也会改变。
发表于 2018-10-19 15:34:47 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2018-10-20 10:02:07 | 显示全部楼层
看着像是有INDUCTOR
发表于 2018-10-20 10:02:59 | 显示全部楼层
真是不错的分享
GMT+8, 2025-12-30 22:41 , Processed in 0.018542 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
