查看: 8774|回复: 16
astro自动布局遇到的问题
发表于 2007-11-1 16:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,我在用astro做自动布局布线,用astro做DRC/LVS都可以过,
但是stream out然后在icfb下stream in ,再做DRC,发现器件的衬底都没有接,
几nwell里面没有n+ active,nmos管外面没有p+ sub,DRC报floating nwell错误,
请问是怎么回事,感激不尽:)
:Q :Q
 楼主| 发表于 2007-11-2 10:12:51 | 显示全部楼层
在这里混的难道一个高手都没麽?
还是都不愿意讲呢。。。
发表于 2007-11-3 13:34:04 | 显示全部楼层
不动这个问题
 楼主| 发表于 2007-11-5 09:47:51 | 显示全部楼层
唯一回帖的还是个广告。。。
发表于 2007-11-29 18:00:53 | 显示全部楼层
顶一个!!
发表于 2009-9-15 09:29:09 | 显示全部楼层
wait,wait!
发表于 2009-9-15 09:55:35 | 显示全部楼层
原帖由 zf10161981 于 2007-11-1 16:13 发表 请教各位大虾,我在用astro做自动布局布线,用astro做DRC/LVS都可以过,但是stream out然后在icfb下stream in ,再做DRC,发现器件的衬底都没有接,几nwell里面没有n+ active,nmos管外面没有p+ sub,DRC报float ...
是不是在stream out没有merge到底层信息啊?你可以man一下命令,是否有些switch没设置上。
猜测啊,因为我用ICC,没有用过Astro,不知道两者有多大差异。
发表于 2009-9-21 22:45:35 | 显示全部楼层
检查下gdsout layer map
发表于 2009-9-22 16:22:54 | 显示全部楼层
CHECK  FILL-CELL!
发表于 2009-9-23 12:46:40 | 显示全部楼层
你用的是什么库,是不是stdcell本来就没有井连接?那你可能需要先place tap filler array
GMT+8, 2025-12-30 14:16 , Processed in 0.024432 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
