查看: 27707|回复: 64
支持systemverilog 的仿真工具除了vcs还有哪些?
发表于 2007-10-29 12:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用modelsim se 6.1b, 手册上说支持systemverilog, compile的时候总是报“xxx not yet supported"的错误。还有啥工具可以用?
多谢了。
发表于 2007-11-2 10:25:57 | 显示全部楼层
ting wen tong wen
ting wen tong wen
发表于 2007-11-9 14:35:52 | 显示全部楼层
你编译时加 -sv
vlog -sv +acc filename.v
我用questasim没有问题啊
发表于 2007-11-10 08:29:11 | 显示全部楼层
是不是验证地环境都用linux啊
 楼主| 发表于 2007-11-25 04:18:19 | 显示全部楼层
questasim 对与文件名以 *.sv 结尾的文件,编译时无需加 -sv.
楼上的,questasim 有windows版本的。
发表于 2007-11-25 18:02:50 | 显示全部楼层
modelsim, nc-verilog, verilog-xl都支持,只不过通常需要额外的license
发表于 2007-11-29 18:20:05 | 显示全部楼层
同意楼上的,可能你的license不支持system verilog, 如果你用的是正版的就没办法玩了,如果是db的,倒是可以。。。
发表于 2008-2-18 11:55:00 | 显示全部楼层
我用 NC, 但沒有可 Run Systemverilog 的 license, 那位大哥有, 可否提供 ?
发表于 2008-2-20 16:23:08 | 显示全部楼层
nc是可以的
发表于 2008-2-24 12:49:13 | 显示全部楼层
我下了一个questasim 6.2b ,里面自带的keygen不好用,有没有人知道哪能搞到好用的license??多谢!!
GMT+8, 2025-12-30 03:36 , Processed in 0.024352 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
