查看: 5826|回复: 8
有关DAC设计的一个问题
发表于 2007-10-13 23:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料上有写到满量程电流(一般为2-20mA)为参考电流的32倍,参考电流为带隙基准参考电压除以外接电阻,不知道这32倍是怎么来的,跟DAC的位数有管吗,请高手指教,不甚谢谢!!!
发表于 2007-10-16 10:05:38 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
发表于 2007-10-16 11:41:07 | 显示全部楼层
请问lz你的DAC是电流模式的吧?通过控制电流mirror的权值来控制电流?然后通过电阻转换成电压?
如果是这样的,那个32mA应该是你说的那样——个人观点
发表于 2007-11-5 20:27:47 | 显示全部楼层
同一楼上的解释
而且接外界电阻也是一种TRIM的方法
发表于 2007-11-6 10:00:24 | 显示全部楼层
学习中,不是很明白
发表于 2007-11-8 11:15:42 | 显示全部楼层
电流舵型DAC
基准电流只提供参考,其他电流是用电流镜电路从基准电流拷贝过去的.
发表于 2007-11-8 22:50:19 | 显示全部楼层
学习学习,呵呵
发表于 2016-1-17 19:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-22 15:51:01 | 显示全部楼层
工程实践中,输入电压可以认为是确定值。如果你的产品在给定输入的情况下大幅度可调,就更有市场竞争力。所以说dac的基准电流调节是研究重点,调节的方式很多,比如说体外电阻阻值调整,最小比特位电流调整,参考电压调整等,具体要看你的DAC结构。
GMT+8, 2025-12-26 22:06 , Processed in 0.023640 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
