查看: 5500|回复: 7
怎么我的quarter3.0一仿真就没反应了。
发表于 2003-8-25 11:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开仿真文件,一仿真,程序就没反应了。
是不是我的license有问题?
发表于 2003-8-25 11:46:46 | 显示全部楼层
我以前也是这样,所以我很烦quatus,而且速度巨慢!!!!!!!!!!!
好象也跟系统有关系,别人同样的license一切正常,但在我机子上就不行,
也有说与matlab版本还有关系。复杂~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2003-8-25 15:52:02 | 显示全部楼层
这么复杂?
我的matlab是6.5版本的。你的是什么版本的?
发表于 2003-8-26 11:24:39 | 显示全部楼层
内存多少?它需要大内存的。
 楼主| 发表于 2003-8-26 12:19:07 | 显示全部楼层
256M.
应该内存不会太少吧。
发表于 2003-8-26 13:51:18 | 显示全部楼层
If your CPU is high performance, and DDR memory, it may work but slowly; but if not, it may not work proper. As to quartus II, the memeory is the bigger the better. And there is 1G in my PC.
发表于 2003-8-26 16:15:40 | 显示全部楼层
我很讨厌quatus。建议综合仿真用第三方软件,quatus只用来下片。
它编译仿真实在太慢。
 楼主| 发表于 2003-8-26 17:28:45 | 显示全部楼层
我的CPU是雷鸟1G的,内存是256MDDR的。
唉,看来没办法用quartus了
GMT+8, 2025-12-26 19:14 , Processed in 0.021543 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
