查看: 4122|回复: 11
这个逻辑怎么实现呢,请教大虾!!
发表于 2007-9-27 09:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是有两个输入端A,B 一个输出端C  ,要实现A的下降沿让C变为1 ,B 的下降沿让C变为0,如此反复。。。。
如何实现呢??因为要用到两个沿的判断问题。。不知道怎么用?
发表于 2007-9-27 10:02:26 | 显示全部楼层
不知道,A和B同时下降沿时,怎么办
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:23:01 | 显示全部楼层
前提是:A和B 的下降沿是相互错开的。
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:39:32 | 显示全部楼层
信号就是这样的,都这样错开的。。。。。
 楼主| 发表于 2007-9-27 12:04:12 | 显示全部楼层
然后,俺就用以下的程序写的。。。但输出的是XXXX
555~  怎么回事呀。。
architecture cn_test_behav of cn_test is
begin
process(a,b)
variable x:bit :='0'  ;
begin
   if a='0' and b='0' then  --是这有问题吗??
         if x='0' then
           con1a<='1';
         elsif x='1' then
           con1a<='0';
         end if;
        X:=not x;
   end if;
   end process;
end cn_test_behav;
发表于 2007-9-27 21:10:32 | 显示全部楼层
VHDL我不会,verilog可以这样实现
always @(negedge a or negedge b)
if(!b)
        c <= 1;
else
        c <= 0;
其实就是把a和b一个接在时钟端上,一个接在异步复位端上
发表于 2007-9-29 09:54:31 | 显示全部楼层
楼上的做法不推荐,不可综合
非要negedge的话,可以打把A打一拍成AF!
在每个时钟上升的时候判断!A & AF1
发表于 2007-9-29 14:54:01 | 显示全部楼层
简单,用两个移位寄存器,然后后一个寄存器的输出取反与前一个寄存器的输出相与,或者前一个寄存器取反与后一个寄存器的输出相与,即可。
发表于 2007-9-29 15:59:44 | 显示全部楼层
原帖由 linyanzhu1982 于 2007-9-29 09:54 发表
楼上的做法不推荐,不可综合
if(!b)
        c <= 1;
else
        c <= 0;
上面这段代码是完全可以综合的,a相当于下沿有效的时钟,而b是异步低电平有效的置位信号(不是freelion所说的复位信号),在Altera FPGA上我综合过,可以综合为预测的逻辑,不过是否适用于搂主的设计到并不见得,但单从可综合性来说是完全可以通过的。
发表于 2007-9-29 22:29:35 | 显示全部楼层
但在实际应用中那样写是不可行的,一般只能取时钟的posedge,negedge
GMT+8, 2025-11-10 02:04 , Processed in 0.022114 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
