楼主: zhy19870310
[求助] 请教innovus中view设置问题
发表于 2021-12-20 17:51:36 | 显示全部楼层
mervin_li 发表于 2018-9-12 15:06
这里就涉及到你是用full flow(ccopt_design)还是单纯的cts flow了:
1. cts flow:
   ccopt_design -cts ...
**WARN: analysis view my_analysis_view_hold not found, use default_view_setup
**WARN: analysis view my_analysis_view_hold2 not found, use default_view_setup
**WARN: analysis view my_analysis_view_setup not found, use default_view_setup
**WARN: analysis view my_analysis_view_setup2 not found, use default_view_setup
为啥我postroute的时候,会出这些 warning呢
发表于 2021-12-20 18:39:44 | 显示全部楼层
mervin_li 发表于 2018-9-12 16:25
1.design中设了多个view,理应优化所有的view,而工具也是这么做的;
2.以view1去长tree,所以view1对tree ...
受教 受教
发表于 2022-8-17 09:53:47 | 显示全部楼层
mervin_li 发表于 2018-9-12 13:55
1.pr各个阶段的active view就是你set_analysis_view里面设置的view(你可能create了多个view),每个阶段你 ...
明白了 受教
发表于 2022-8-22 10:21:25 | 显示全部楼层
感谢感谢
发表于 2023-8-28 13:57:08 | 显示全部楼层
thx~~
发表于 2023-8-28 15:32:33 | 显示全部楼层
老哥,请问如果我设置了两个default view,一个setup的view,一个hold的view,那cts长tree的时候用的是哪个view呢?
发表于 2023-8-28 17:15:20 | 显示全部楼层
另外 哪里能看到当前使用的view呢
发表于 2023-9-4 22:19:20 | 显示全部楼层
Zhangiri 发表于 2023-8-28 15:32
老哥,请问如果我设置了两个default view,一个setup的view,一个hold的view,那cts长tree的时候用的是哪 ...
以第一个setup view 为优先
发表于 2023-9-5 14:25:47 | 显示全部楼层
mervin_li 发表于 2023-9-4 22:19
以第一个setup view 为优先
感谢老哥
发表于 2024-1-8 11:15:31 | 显示全部楼层
mark!!!
GMT+8, 2025-12-15 08:59 , Processed in 0.018322 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
