查看: 16565|回复: 19
[原创] 如何计算Wafer中可以放多少个Die?
发表于 2018-9-11 07:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如下图所示,一个Wafer中可以放置多少Die决定了芯片的成本。IC设计工程师总是希望在相同Wafer尺寸的条件下放置尽可能多的Die
同样的Die面积,不同的长度和宽度,得到的die个数并不一致。
Die的长宽为1mmx2mm,个数15422
Die的长宽为0.8mmx2.5mm,个数15396
Die的长宽为1.3333mmx1.5mm,
个数为15443
Die的长宽为0.5mmx4mm,个数为15281
    有部分工程师采用一些普通的估算公式来计算WaferDie的个数,普通计算公式是:
个数 = (WaferArea/DieArea – WaferPerimeter/DieDiagonal )
     针对典型数据,该公式有一定误差:
8英寸Wafer, Die = 1mm x 1mm, 估算结果为30972,而实际准确结果为31034
8英寸Wafer, Die = 2mm x 2mm, 估算结果为7631,而实际准确结果为7664
    同时,上述公式不考虑WaferFlat大小,如果考虑Flat的尺寸,会进一步加大估算误差。
    为了解决该问题,我们提供了一个免费的计算Die个数工具,名称叫DPW ( Die PerWafer),其特点是:
    采用了精确的优化迭代方法,使得计算结果达到或接近最优,例如:针对8英寸Wafer,
假设Die的大小为2mm x 2mm
迭代步数为1计算结果为7661
迭代步数为10计算结果为7663
迭代步数为100计算结果为7664
    当迭代步数为200300400500…1000步时,计算结果均为7664,可见结果已经收敛到7664,该计算个数为精确结果。
    下图是工具使用界面:
DPW
工具提供了模拟Foundry加工的多种控制参数,更加接近最终实际结果。
    通常情况下,Foundry有一套保密的Die计算策略,其关键的Wafer数据并不公开。设计公司为了更精确地预知在某个Foundry流片的实际Die个数,需要根据以往的数据进行数据拟合来猜测Foundry的加工参数。
    例如,针对某Foundry有三组加工数据:
A
B
C
Die Size
0.607x0.689
1.52x1.65
0.759x0.88985
Die number
65535
11312
40967
DPW
工具将根据上述三组参数,自动对Foundry加工的参数如Border,
Die Space
等进行猜测和拟合,寻找DPW工具计算结果与Foundry实际加工结果误差最小的参数:
DPW
工具经过拟合,得到参数为:当border = 2.543,
space = 0.026
时,误差最小,三组数据的最大误差为0.254%
Die
Estimated
Actual
Offset
0.607x0.689
65368
65535
0.254826%
1.52x1.65
11286
11312
0.229844%
0.759x0.88985
41070
40967
-0.251422%
DPW
工具得到该Foundry的最优参数:border =2.543, space = 0.026后,将该参数设置为固定参数,今后如有新的芯片设计完毕,将采用该参数进行预估,预计采用该参数计算Die个数的误差最大误差0.25%左右。
    例如:用户新设计芯片面积为0.9 x 1.1,则采用该参数计算结果为:28254个。
DPW
工具的应用领域:
IC设计产品经理估算芯片成本,决定设计方案
IC设计工程师优化Floorplan方案,提高设计效率
IC设计公司与Foundry讨论生产加工方案的参考依据,提高对供应商的数据分析能力
    有兴趣的读者可以关注微信 公众 号: microscapes8, 来使用DPW工具。
发表于 2018-9-11 11:20:42 | 显示全部楼层
好巧,同事自己也写了一个,使用相当简单,计算也很精准。我们是ACD部门。
发表于 2018-9-11 20:01:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-9-12 10:58:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-9 10:44:53 | 显示全部楼层
怎么下载DPW工具啊?请帮忙提供下载链接,谢谢
 楼主| 发表于 2018-11-9 14:42:55 | 显示全部楼层
回复 5# liuxianli
     参见私信。
发表于 2018-11-9 14:57:27 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2019-10-4 14:04:02 | 显示全部楼层
怎么下载DPW?
 楼主| 发表于 2019-10-11 07:13:58 | 显示全部楼层
参见私信。
发表于 2020-2-26 17:49:27 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-9-16 05:14 , Processed in 0.019928 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
