查看: 5253|回复: 10
[求助] 能够看得懂uvm源代码的进来看看
发表于 2018-9-5 18:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我出现了295行的错误,有哪位能看得懂源代码,知道是什么错误吗
发表于 2018-9-5 21:53:08 | 显示全部楼层
为什么用用源代码呢?你自己的code有问题吧?
发表于 2018-9-6 09:23:47 | 显示全部楼层
进入291行的else分支后无论t=null是否成立都会打印uvm_fatal, 出现295行的错误说明t已经被new过了,不时null
发表于 2018-9-6 09:30:07 | 显示全部楼层
进入291行else分支说明281行 cast(param_t, t) 为0,说明 param_t 和 t 的类型不一致
 楼主| 发表于 2018-9-6 09:43:53 | 显示全部楼层
回复 4# icemanlv
param_t 和 t 这两个分别代表什么
发表于 2018-9-6 14:45:49 | 显示全部楼层
param_t应该是sequencer对应的transaction,t是你调用request传递的transaction,你看看这两个是不是一致的?在你的sequencer代码和sequence代码里面看看。
 楼主| 发表于 2018-9-6 22:55:24 | 显示全部楼层
回复 6# gaurson
http://bbs.eetop.cn/thread-768501-1-1.html
   这是我之前发的帖子,有些代码都在里面了,你可以看看我到现在都找不出什么错误,
发表于 2018-9-7 10:31:51 | 显示全部楼层
你这个问题还没解决啊,还重新开了个帖子
如果可以的话,最好把你当环境放到打包放到网盘上,方便帮你查找问题,截图信息有限
发表于 2018-9-7 13:48:40 | 显示全部楼层
嗯,有完整环境代码,应该就能看出来问题了,感觉就是sequence和sequencer接纳的transaction类型不匹配。
发表于 2018-9-15 17:20:37 | 显示全部楼层
楼上说的对,他这就是$cast失败,类型不一致.
GMT+8, 2025-9-14 02:33 , Processed in 0.020627 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
