查看: 8013|回复: 7
[求助] cadence PEX问题,望前辈们指教
发表于 2018-8-24 10:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们好,我是最近刚入门cadence的,最近在进行简单的反相器后仿真时出现错误:
  1. Error found by spectre in `INV1_CP':`I0', during hierarchy flattening.
  2.     ERROR (SFE-58): "input.scs" 39: I0.NM0_MMN0: The value for the multiplicity factor `m' should evaluate to a number.
  3.     ERROR (SFE-58): "input.scs" 43: I0.MP0_MMN0: The value for the multiplicity factor `m' should evaluate to a number.
  4. Error found by spectre in `INV1_CP':`I0', during hierarchy flattening.
  5.     ERROR (SFE-1997): "input.scs" 39: I0.NM0_MMN0: parameter `par': The parameter `nf' is used but not set.
  6.
  7.     ERROR (SFE-1997): "input.scs" 39: I0.NM0_MMN0: parameter `par': The parameter `nf' is used but not set.
  8.
  9.     ERROR (SFE-1997): "input.scs" 43: I0.MP0_MMN0: parameter `par': The parameter `nf' is used but not set.
  10.
  11.     ERROR (SFE-1997): "input.scs" 43: I0.MP0_MMN0: parameter `par': The parameter `nf' is used but not set.
  12.
    复制代码
返回提取的calibre文件查看,发现mos管的nf参数设这样的:
找到仿真生成的simulation/INV1_CP_test/spectre/config/netlist/Input.scs文件,打开发现nf参数没有具体的值
我试着把nf的值设置为1,发现能 够顺利进行后仿真。
求教怎么解决这个问题
 楼主| 发表于 2018-8-24 18:30:15 | 显示全部楼层
望大侠指教
发表于 2018-8-24 20:35:10 | 显示全部楼层
error信息不是写的很清楚吗? nf 和 par两个变量没有赋值. 为了省去麻烦,干脆直接写上数字,不要用变量了。
发表于 2018-8-24 20:36:03 | 显示全部楼层
弹出保存calibre view setup的窗口时,在Reset properties内填入“m=1 fingers=1”试试,一般Execute callbacks也要勾选上
 楼主| 发表于 2018-8-28 17:27:12 | 显示全部楼层
回复 3# 81144825
    谢谢你的解答,但是在设计中一般nf的值是不同的,不可能一个个赋值吧
 楼主| 发表于 2018-8-28 17:27:51 | 显示全部楼层
回复 4# sea11038
    好的,我试试看,谢谢你的解答
发表于 2018-9-8 15:24:04 | 显示全部楼层
回复 1# lwf1278764653
   nf is no of fingers use def1
发表于 2018-12-19 16:54:57 | 显示全部楼层
回复 4# sea11038
您好,请问下execute callbacks 的作用是什么? 谢谢!
GMT+8, 2025-8-6 04:35 , Processed in 0.020783 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
